产品介绍: |
| 软件 |
| 配置软件 |
iX Developer |
| 硬件规格 |
| 显示屏 |
640 x 480 pixels, 16.7 million colors (true color). TFT-LCD. LED 背光灯 |
| 尺寸 |
10.4" |
| 显示区域 |
211.2 x 158.4 mm |
| 亮度 (cd/m2) |
450 |
| 视角 (H) / (V) |
60/80/80/80 (上/下/右/左) |
| 背光灯寿命 |
50,000 h |
| 触控次数 |
100万次 |
| LEDs |
1*蓝色LED灯 |
| 前面板防护等级 |
IP 65 |
| 处理器 |
400 MHz ARM9 |
| 内存 |
80MB |
| 外部存储媒介 |
1*SD卡(可选) |
| 实时时钟 |
有 |
| 额定电压下功耗 |
400 mA |
| 电源 |
+24 V DC (16-36 V DC), max 2 A. |
| 操作温度 |
-10° C to +60° C |
| 存储温度 |
-20 to +85° C |
| 相对湿度 |
非冷凝 <95 % |
| 通讯端口 |
| 以太网 |
1 x 10 Base-T / 100 Base-T (shielded RJ 45) |
| USB |
1 x USB Host 2.0, max output current 500 mA |
| 安装尺寸 |
| 前面板 W x H x D |
280 x 228 x 7 mm |
| 开孔尺寸 |
262 x 209 mm |
| 安装深度 |
44 mm |
| 重量 |
1.5 kg |
