产品名称: SR1-8I-1C
型  号: SR1-8I-1C
价  格:
SR91/92/93/94产品选型表
SR93/94选型表
型号        SR90系列是0.3级的PID智能调节器, 具有双四位显示, 双输出, 模拟变送输出, 数字
通讯, 断线报警,上下限报警等功能,前面板防护等级IP66。
SR93-        DIN 标准: 高96×宽96×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×92mm
SR94-        DIN 标准: 高96×宽48×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×45mm
输入类型及测量范围直流输入类型的显示量程-1999-9999小数点位置可设        8
自由输入        热电偶:B:0~1800,R:0~1700,S:0~1700,K1:100.0~400.0,K2:0.0~
800.0,K3:-200~1200,E:0~700,J:0~600,T:-199.9~200.0,N:0~1300,PLII:0~1300,Wre5-26:0
~2300,U:-199.9~200.0,L:0~600℃
Pt100铂电阻:–200~600,-100.0~100.0,-50.0~50.0,0.0~200.0℃( JPt100略)
直流毫伏:-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV
        4        直流电流: 0~20mA,4~20mA,输入阻抗: 250Ω
        6        直流电压: -1~1,0~1, 0~2, 0~5,1~5, 0~10V DC负载阻抗:<600KΩ
调节输出(1)类型        Y-        继电器接点,时间比例周期:1~120秒,接点容量:240V AC 2A/
阻性
        I-        电流4~20mA DC, 负载阻抗< 600Ω
        P-        固态继电器驱动, 12±1.5V DC/ 最大30mA,时间比例周期1~120秒
        V-        电压0~10V DC, 负载电流< 2mA
调节输出(2)类型正反作用可设(选件)        N-        无
        Y-        继电器接点,时间比例周期1~120秒,接点容量:240V AC 2A/阻性
        I-        电流4-20mA DC, 负载阻抗< 600Ω
        P-        固态继电器驱动,12V±1.5V DC/最大30mA,比例周期1~120秒
        V-        电压0~10V DC, 负载电流<2mA
电源        90-        100~240V AC±10% ,50/60Hz
        08-        24V AC/DC±10%, 50/60Hz
事件输出(选件)(加热器断线报警仅调节输出(1)为Y型/P型输出时可选)        0        无
        1        事件输出:EV1, EV2 接点容量:240V AC 1A/阻性
        2        事件输出:EV1 及30A加热器断线报警(接点:1.5A/阻性)
        3        事件输出:EV1 及50A加热器断线报警(接点:1.5A/阻性)
选件(仅选一种)        模拟发送        00        无
                30        0~10mV DC, 输出阻抗:10Ω
                40        4~20mA DC, 负载阻抗<300Ω
                60        0~10V DC, 负载电流<2 mA
        双设定值(SB)        08        1点(范围:-1999~5000),无电压接点或OC门输入
        模拟发送和双设定值(SB)        38        0~10mV DC, 输出阻抗:10Ω+ SB (1点)
                48        4~20mA DC, 负载阻抗<300Ω+ SB (1点)
                68        0~10V DC, 负载电流<2 mA + SB (1点)
        数字通讯接口        05        RS485 地址:1~255
                07        RS232C
SR91-8Y-90-1N      SR93-8Y-N-90-1000      SR94-8Y-N-90-1000
SR91-8P-90-1N      SR93-8P-N-90-1000      SR94-8P-N-90-1000
SR91-8I-90-1N       SR93-8I-N-90-1000      SR94-8I-N-90-1000
SR91-8V-90-1N       SR93-8V-N-90-1000      SR94-8V-N-90-1000
SR91-8Y-90-15       SR93-8Y-N-90-1050      SR94-8Y-N-90-1050
SR91-8P-90-15       SR93-8P-N-90-1050      SR94-8P-N-90-1050
SR91-8I-90-15       SR93-8I-N-90-1050      SR94-8I-N-90-1050
SR91-8V-90-15       SR93-8V-N-90-1050      SR94-8V-N-90-1050
SR91-8Y-90-1Y      SR93-8Y-Y-90-1000       SR94-8Y-Y-90-1000
SR91-8I-90-1Y      SR93-8I-Y-90-1000       SR94-8I-Y-90-1000
SR91-8Y-90-1I      SR93-8Y-I-90-1000       SR94-8Y-I-90-1000
SR93-8Y-N-90-1000          SR93-8P-I-90-0000          SR93-8I-N-90-1007
SR93-8V-N-90-1005          SR93-8I-Y-90-1000          SR93-8Y-P-90-1000
SR94-8Y-N-90-1040          SR94-8P-I-90-0000          SR94-8V-Y-90-1000
SR94-8I-N-90-1000          SR94-8P-Y-90-0000          SR94-8I-N-90-1007
SR91-8Y-90-1I        SR93-8Y-I-90-1000       SR94-8Y-I-90-1000   SR93-8Y-N-90-1050
MR13-1Y1-10015 MR13-1I1-10017
MR13-1P1-10004 MR13-1V1-10500
MR13-2Y1-10015 MR13-2I1-10015
MR13-2P1-10004 MR13-2V1-10500
MR13-4P1-10000 MR13-4V1-10015
MR13-4P1-10004 MR13-4V1-10017
关 键 词: SR4-8Y-1C SR3-8I-1C SR1-8P-1C
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
