产品名称: SR83-1P-N-90-100000
型  号:
价  格:
SR83-1Y-N-90-100050 SR83-1I-Y-90-100400  SR83-1P-N-90-114400  SR83-1V-N-90-114000
SR83-2Y-N-90-100070 SR83-2I-Y-90-100400  SR83-2P-N-90-114400  SR83-2V-N-90-114000
SR83-3Y-N-90-100400 SR83-3I-P-90-100400  SR83-3P-N-90-114400  SR83-3V-N-90-114000
SR83-4Y-N-90-100600 SR83-4I-V-90-100400  SR83-4P-N-90-114400  SR83-4V-N-90-114000
SR83-6Y-N-90-100051 SR83-6I-I-90-100400  SR83-6P-N-90-114400  SR83-6V-N-90-114000
SR83-1Y-I-90-100050 SR83-1I-Y-90-100400  SR83-1P-N-90-114450  SR83-1V-N-90-114050
SR83-2Y-Y-90-100070 SR83-2I-I-90-100400  SR83-2P-N-90-114470  SR83-2V-N-90-114070
SR83-3Y-P-90-100400 SR83-3I-P-90-100400  SR83-3P-N-90-114401  SR83-3V-N-90-114001
SR83-4Y-I-90-100600 SR83-4I-I-90-100400  SR83-4Y-N-90-214400  SR83-4Y-I-90-314000
SR83-6Y-I-90-100051 SR83-6I-V-90-100400  SR83-4Y-N-90-314400  SR83-6Y-I-90-314000
项目 号码 SR80系列是0.25级的PID调节器, 是0.1级高精度SR25 PID 调节器的精简设计。具有双四位显示, 双输出, 外部开关, 遥控输入, 模拟变送输出, 斜率运行, 数字通讯, 上下限报警等功能。
外型 SR82- DIN标准: 高72×宽72×深111mm, 面板开孔尺寸: 68×68mm
SR83- DIN标准: 高96×宽96×深111mm, 面板开孔尺寸: 92×92mm
SR84- DIN标准: 高96×宽48×深111mm, 面板开孔尺寸: 92×45mm
输入类型及测量范围 1 热电偶:14种类型可选,-200.0~2300.0℃,详见输入类型选择表, 输入阻抗:>500KΩ
2 铂电阻:16种测量范围可选,-200.0~600.0℃,详见流程图上输入类型选择表,三线制
3 直流毫伏0~10,10~50,-10~10,0~20,0~50,0~100mV输入阻抗:>500KΩ
4 直流电流:4~20mA,0~20mA,输入阻抗: 250Ω
6 直流电压:0~1,1~5,-1~1,0~2,0~5,0~10v输入阻抗:>500KΩ
调节输出1类型
正反作用可设分辩率1/8000
Y- 继电器接点,时间比例周期1~120秒,接点:240V AC 2。5A阻性/1A感性
I- 电流4~20mA DC, 负载阻抗<600Ω
P- 固态继电器驱动,时间比例周期1~120秒,12±1.5V DC最大<30mA DC
V- 电压0~10V DC, 负载电流< 2mA
调节输出2类型
分辩率1/255(选件,SR82无此选件SR83和SR84有该选件时报警接点减为两点)
N- 无
Y- 继电器接点,比例周期1~120秒,接点:240V AC 2.5A阻性/1A感性
I- 电流4~20mA DC, 负载阻抗< 600Ω
P- 固态继电器驱动,比例周期1~120秒,12V±1.5VDC<30mA
V- 电压0~10V DC,负载电流<2mA
电源 90- 100~240V AC±10%(50/60Hz)
10- 24V AC±10%(50/60Hz)
02- 24V DC±10%
事件输出(报警方式:8种)
Y/P输出用的加热器断线/回路报警
(选件,仅用于单相负载)SR82只有两点报警接点
与外部遥控输入选件只能任选其一)
0 无
1 3组事件输出,接点:240V AC 1.0A阻性
2 3组事件输出及30A加热器断线报警(仅Y,P输出类型可选)
3 3组事件输出及50A加热器断线报警(仅Y,P输出类型可选)
外部遥控输入类型 (选件)
用途:串级控制,外给定设定值,外给定参与调节负载的反馈(外接传感器,实现恒压恒流恒功率控制)
00 无
14 4~20mA DC 输入,输入阻抗:250Ω
15 1~5V DC 输入,输入阻抗>500KΩ
16 0~10V DC 输入,输入阻抗>500KΩ
隔离模拟变送输出类型 (选件)
分辨率1/10000
变送类型:测量值,设定值,偏差值,调节输出量
0 无
3 0~10mV DC,输出阻抗:10Ω
4 4~20mA DC,负载阻抗<300Ω
6 0~10V DC,负载电流<2mA
隔离数字通讯接口类型 多种协议
配套产品:XF2000组态软件, 希曼顿光隔离RS232-/485转换器
(选件 SR82和SR84的与隔离模拟变送输出仅能选一种)
0 无
5 RS-485
7 RS-232C
8 CC-LINK(仅SR83有此功能,并与隔离模拟变送输出选件任选其一)
外部DI输入开关 无电压接点输入 (选件) 0 无
1 两点输入
关 键 词: SR83-2P SR83-1P SR83岛电
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
