- 预配置的塑料应用
- 8 精度 PID 回路
- 警报管理
- 加热器故障检测
- Modbus RTU
- Profibus DP、CANopen、Modbus TCP、DeviceNet® 通信
Mini8®塑料控制器是一款预配置的多回路控制器。它能控制多达 8 个温度区,每个区既可配置为仅加热,也可配置为加热-冷却。可针对风扇或水冷却对欧陆公司冷却算法进行优化,从而确保即便在出模机高速运行时也能实现最佳控制。
可以通过串口通信、现场总线通信或以太网通信三种方式使用 Mini8 塑料控制器;它为在 PLC 中执行控制回路提供了经济高效的替代方案。通过将控制移交给 Mini8 仪器,PLC 可以集中精力提供快速有效的逻辑控制,无需运行复杂的控制算法,因而减轻了处理负担。不需要 PlC 执行这些功能可以大大降低总系统成本,包括 PLC 硬件、信号调节器以及配置和调试。
标准配置支持 8 个热电偶输入(默认为类型 J)和 16 个用于驱动固态继电器的逻辑输出。可安装可选的电流变压器输入模块,以快速检测加热器负载故障、过电流以及 SSR 短路或开路。该特性可确保快速采取措施解决出现的故障 - 使停机时间降到最低并提高成品产出。
