提供出色可视性的超大 5 位显示屏
炉腔过热限制
挤压熔化压力指示和报警
提供系统集成的现场总线通信
第二个过程输入提供了附加报警策略
增强了输入/输出灵活性的模块化构造
2408i 为您提供温度和过程测量的准确指示和报警。工艺互锁(包括通过温度炉限制)是使用继电器输出实现的。
通用输入允许选择内部存储的 9 种传感器类型。可将线性输入调整至期望的范围。其他线性化输入可以在订购时下载,也可以使用 iTools。可使用 15 点线性化为非标准信号提供准确的指示。
其超大的 5 位显示屏(有红和绿两种颜色)为您提供了清楚的过程值显示。可选的第二个过程输入允许按两个值的平均值、偏差、最小值或最大值进行显示和报警。
可以安装总共 9 个模块(包括继电器、逻辑、模拟和发射器 PSU)中的三个,从而为大范围应用提供了卓越的灵活性。
可以运用传统的模拟转送或数字通信实现系统集成。2408i 以其串口和以太网格式以及 Devicenet 和 Profibus DP 支持 Modbus 协议。
理想适用于:
- 温度和过程指示
- 过程保护
- 炉腔过热
- 挤塑熔化压力
- 称重平台
特性:
- 通用输入
- 应力计输入
- 红色或绿色显示器
- 过程变量转送
- 串口 Modbus8482; 通信
- Profibus DP
- Devicenet
