3200i 系列产品为您提供温度和工艺测量准确指示和报警。工艺互锁(包括通过温度炉限制)是使用继电器输出实现的。
以三种规格提供,重点强调的是易用性。使用简单的“QuickStart”代码对进行指示及保护您的工艺非常重要,对所有功能进行配置。如果您愿意,可以在订购时说明您的要求,我们在发货前将会按照您的要求对产品进行预配置。
在操作员模式下,每个参数都有一条描述其功能的滚动文本消息。该消息可以英语、德语、法语、西班牙语或意大利语显示。更多高级特性可使用 iTools 基于 PC 的配置向导进行配置。配置向导为指示器中的所有功能提供了易用、直观的指导。
应力计输入
熔化压力和重量输入可由一个内置 10V 直流传感器电源提供能量。 提供了一个自动分路校准例行程序,用于消除零点偏置和跨度偏置。32h8i 上的显示器可以显示全 5 位数值。
过程报警
提供了四个内置报警设定点。它们可以用来为多达三个继电器输出提供能量,在需要的时候也可以将它们锁存。提供了一个称为“报警锁定”的模式,它能确保对该单元供电后,报警在激活前首先进入一个安全的状态。这对于低级别的报警尤其有用,可以在工艺预热时将此类报警锁定。
自定义文本消息传递
可以用 iTools 创建自定义消息并下载至 3200i,以在某个事件、报警或工艺条件发生时显示。这可以为操作员提供有关工艺所发生情况的良好的可视效果,并为其提供他们能够理解的消息,然后据此采取行动。
过程变量转送
测量的工艺值可以作为 mA 或 电压信号进行转送。信号输出可以选择的范围为 4-20mA 和 0-10V 直流。在 32h8i 中,该信号与此单元中的所有其他电子设备是隔离开来。
温度和过程指示
工艺保护
炉腔过热
挤塑熔化压力
称重平台
通用输入
应力计输入
过程变量转送
滚动文本消息
配方
Modbus8482; 通信
参数帮助文本
