产品名称: 欧陆EUROTHERM 6100A/6180A 无纸图形记录仪
型  号: 6100A/6180A
品  牌: 欧陆EUROTHERM
  • 可靠的数据记录
  • 全色高分辨率触摸屏显示器
  • 多达 48 个通用输入通道
  • 批处理功能
  • 远程查看和配置
  • 全面审核跟踪
  • USB“即插即用”
  • 本地打印
6000 'A' 系列对多达 48 个输入通道采用了 125ms 的总采样率,从而提供了无与伦比的精确度。输入通道可根据您的工艺要求进行自由配置。每个仪器都有一个直观的触摸屏显示器,使操作员能够以不同的格式清楚地查看过程数据。
3d demonstration
所有产品都带有板上闪存数据存储和以太网通信功能,以及可自由选择的标准闪存卡或 SD 卡。数据以防篡改的
二进制格式存储,可使您获得可靠的长期过程记录。
6000 系列可提供全功能软件选项以及灵活的输入/输出(可随时添加),因此广泛适用于各种应用。独一无二的“试用模式”消除了只能在购买选项后才能使用的限制,您可以“在购买前试用”。
触摸屏显示器
6000 系列 HMI 简单直观便于使用,确保了更高的生产率,并将培训要求减少至最低。它还采用了弹出式全“QWERTY”键盘,以方便轻松
输入数据或消息。没有复杂的按钮操作,您可以在显示器的任何位置创建自己的操作员按钮。 使用直观的下拉式菜单,有助于实现导航的一致性。
广泛的通信
在当今充满挑战的全球市场中,通信的灵活性是解决方案的基石。通过局域网、拨号连接、内联网或互联网均可访问 6000 系列。
内置的数据保护和可追溯性
您最宝贵的资产就是为工艺和法规目的收集的数据。数据保护包括使用记录对 21CFR 第 11 部分和 Nadcap 应用进行审核跟踪,以及使用独一无二的用户名和密码。
其他选项包括:
便携版本
关 键 词: 无纸图形记录仪 6100A记录仪 6180A记录仪
公司名称: 广州博玮自动化设备有限公司
联 系 人: 曾莲莲
电  话: 020-32389052
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
美国红狮Redlion模( CSPID)
美国红狮Redlion模(CSMSTRV2)
美国红狮Redlion模(CSTC8 / CSRTD6)
美国红狮Redlion模(CSSG)
美国红狮Redlion(CSINI8 / CSINV8)
美国红狮Redlion模(CSOUT)
美国Sixnet产品工业(通讯网关)
美国红狮Redlion模(CSMSTR LE/SX/GT)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-5WW)
美国Sixnet产品工业(浪涌保护器)
美国Sixnet工业附件(工业电源)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-4WW)
美国Sixnet产品工业(工业串口服务器)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-3WW)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-1WW)
美国红狮Redlion(G308K)
美国红狮Redlion (G306)
美国红狮Redlion(G306K)
美国红狮Redlion(G304K)
美国红狮Redlion(G315)
