欧陆EUROTHERM棒图有纸记录仪 4101C/4101M/4102C/4102M
入门级有纸图表记录仪
通用图表记录仪
预配置或由用户配置
OEM 产品
4101/2 是 100mm 的低成本棒图记录仪,可记录多达 4 个(连续笔式)或 6 个(多点)过程变量。这些记录仪经过了精心设计,旨在符合标准的 DIN 开孔 (138 x 138 mm),它们采用了一个只有 236mm 的极其小巧的背板,并带有合适的封罩,这使得它们非常适合在空间非常紧张的地方进行安装。
显示器
提供的模拟量表(在订购时指定)附带所有的 4101 记录仪。所提供的 4102 带有高可见性的七段显示器 - 以清晰的数值显示过程变量和警报状态。显示器将循环显示每个过程变量,如果需要的话,可暂停在每个特定的信道上。
配置
4101 是一款已进行预配置的产品,已为使用做好准备。4102 添加了键区,从而使得可在现场进行配置。为防止 4102 受到未经授权的访问,已对配置进行了密码保护。输入密码后,才能访问仪器配置页面。
模块化设计
4100 系列产品的模块化设计允许在仪器执行操作时对其进行更改和升级,从而最大限度地减少停机时间。
隔离通用输入
标准热电偶线性化
连续笔式记录
多点记录
清晰的模拟量表 (4101)
大型 7 段数值显示器 (4102)
图表注释时间/日期和消息
用户配置
发射器 PSU
事件输入
