欧陆EUROTHERM 5180V/5100V 无纸图形记录仪
5180V 180mm 图形化记录仪,12.1” SVGA TFT 触摸屏,最大48通道,最多27 继电器输出,以太网Modbus TCP通讯, 可选串口(RS232/485),数据存放在3.5”disk 或PC卡,可选24V DC 电源输入,32Mb闪存,16.25Mb 历史闪存。
5100V 100mm 图形化记录仪,5.5” VGA TFT 触摸屏,最大18通道,最多12继电器输出,以太网Modbus TCP通讯, 可选串口(RS232/485),数据存放在3.5”disk 或PC卡,可选24V DC 电源输入,24Mb闪存,8.25Mb 历史闪存。
理想适用于:
远程监控应用
供水/废水解决方案
设备分发
发电
21 CFR 第 11 部分规定的应用
AMS2750D/Nadcap 应用
