产品名称: FX1N-14MR-001 PLC可编程控制器
型  号: FX1N-14MR-001
价  格:
●简单介绍
●Fx1n系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
●Fx1n适用于最小的封装,提供多达60个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用  的地方。
●定位和脉冲功能
●FX1n系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对   或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
●其它功能
内置式24V直流电源
 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
 在所有的Fx1nPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
元件注解记录功能
 元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
 面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
 使用一个八位数字密码保护您的程序。
●交流电源、24V直流输入类型
模型  I/O总数  输入  输出  尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目  类型  数目  类型
 FX1n-14MR-001  14  8 漏型  6  继电器  170*75*90
FX1n-14MT-001  晶体管
●FX1s性能规格
项目  规格  备注
运转控制方式  通过储存的程序周期运转
I/O控制方法  批次处理方法(当执行END指令时)  I/O指令可以刷新
运转处理时间  基本指令:0.55至0.7µs
应用指令:3.7至几百µs
编程语言  逻辑梯形图和指令清单  使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量 <, O:P> 内置2K步EEPROM  存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目  基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:85  最大可用167条应用指令,包括所有的变化
I/O配置  最大总I/O由主处理单元设置
辅助继电器
(M线圈)  一般  384点  M0至M383
锁定  128点(子系统)  M384至M511
特殊  256点  M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)  一般  128点  S0至S127
初始  10点(子系统)  S0至S9
定时器(T)  100毫秒  范围:0至3276.7秒63点  T0至T55
10毫秒  范围:0至327.67秒31点  当特殊M线圈工作时T32至T62
1毫秒  范围:0.001至32.767秒1点  T63
计数器(C)  一般  范围:1至32767数16点  C0至C15
类型:16位增计数器
锁定  范围:1至32767数16点  C16至C31
类型:16位增计数器
高速计数器
(C)  单相  范围:-2147483648至+2147483647数
FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。
FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。  C235至C238
4点(注意C235被锁定)
单相c/w起始
停止输入  C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点
双相  C246、C247和C249(都锁定)3点
A/B相  C251、C252和C254(都锁定)3点
数据寄存器
(D)  一般  128点  D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定  128点  D128至D255
外部调节  范围:0至255 2点  通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据
特殊  256点(包含D8030,D8031)  从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址  16点  V和Z
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)  用于CALL  64点  P0至P64
 用于中断  6点  100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次  用于MC和MRC时8点  N0至N7
常数  十进位, K  16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H  16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
关 键 词: FX1N-14MR PLC 三菱
公司名称: 深圳市公元科技有限公司
联 系 人: 秦军 郭虹
电  话: 0755-13692149403
手  机: 13544179001
地  址: 深圳市龙岗区布吉镇南岭村阳光新城A1栋1901
邮  编: 518109
特价销售三菱PLC可编程(FX2N-128MT-001)
特价销售三菱PLC FX(FX2N-128MR-001)
特价销售三菱PLC可编程(FX2N-80MT-001)
特价销售三菱原装PLC (FX2N-80MR-001)
现货销售三菱PLC FX(FX2N-64MT-001)
现货供三菱PLC可编程控(FX2N-64MR-001)
三菱FX2N-48MT-(FX2N-48MT-001)
PLC特价销售FX2N-(FX2N-48MR-001)
三菱FX2N-32MT-(FX2N-32MT-001)
三菱PLC特价销售FX2(FX2N-32MR-001)
销售日本原装三菱PLC (FX2N-16MT-001)
现货供应三菱PLC FX(FX1N-60MT-001)
特价销售三菱原装PLC (FX2N-16MR-001)
特价销售三菱PLC FX(FX1N-60MR-001)
特价供应三菱PLC FX(FX1N-40MT-001)
特价供应三菱PLC FX(FX1N-40MR-001)
特价三菱PLC FX1N(FX1N-40MR-001)
供应三菱PLC可编程控制(FX1N-24MT-001)
特价销售三菱原装PLC (FX1N-24MR-001)
特价销售三菱PLC FX(FX1N-14MT-001)
