维萨拉温湿度变送器HUMICAP® HMT330系列
品牌:维萨拉
产地:芬兰
维萨拉HMT330系列HUMICAP®温湿度变送器设计用于苛刻的工业应用,在这些应用领域中稳定的测量和满足用户的广泛需要极为重要。H M T 3 3 0系列集成了维萨拉3 0年工业湿度测量的经验,采用的H U MICA P ®湿度传感器不断升级,性能更加稳定、化学物耐受性更强、可靠性更高、精度更好。
特点:
六种不同型号适用于恶劣的工业环境
0...100 %RH 全量程测量, 温度高达 +180 °C
压力至100 bar (不同型号压力范围不同)
维萨拉HUMICAP® 传感器卓越的准确度和稳定性
显示一年历史数据和趋势
多种用户界面
在化学物环境性能卓越
防腐蚀IP65 保护
NIST 溯源 (带证书)
技术参数:
相对湿度测量
测量范围:0 ... 100 % RH
+20 °C 时准确度:± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH)
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH)
传感器:维萨拉HUMICAP® 180
维萨拉HUMICAP® 180R
温度测量
测量范围:
HMT331 -40 ... +60 °C
HMT333 -40 ... +80 °C / -40 ... +120 °C
HMT334/335/337/338 -70 ... +180 °C
+20 °C时准确度 ± 0.2 °C
传感器 Pt100 RTD 1/3 Class B IEC 751
其它参数(根据不同型号)
露点、温度、混合率,绝对湿度、湿球温度、热焓、水气压.
工作环境
温度
探头 与测量范围相同
表体 -40 ...+ 60 °C
带显示 0 ...+ 60 °C
压力
HMT334 0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar)
HMT338 0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar)
HMT333/335/337 防水气泄漏
输入和输出
工作电压 10 ... 35 VDC, 24 VAC
带电源模块选项 100 ... 240 VAC 50/60 Hz
功耗@ 20 °C (Uin 24 VDC)
RS-232 max. 25 mA
Uout 2 x 0 ... 1 V/ 0 ... 5 V/0... 10 V max. 25 mA
Iout 2 x 0 ... 20 mA V max. 60 mA
模拟输出
电流输出 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
电压输出 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V
数字输出 RS-232, RS-485 (optional)
菜单语言 英语、法语、西班牙语、德语、日语、瑞典语、芬兰语
机械部分
电缆直径
HMT333 6.0 mm
其它探头 5.5 mm
外壳材料 G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
外壳防护等级 IP65 (NEMA 4)
用于恶劣环境的墙面式HMT331温湿度变送器
HMT331是顶级的墙面式湿度计。维萨拉HUMICAP®温湿度变送器HMT331是一种顶级的墙面式变送器,用于苛刻的暖通空调和状态监控应用领域。与普通的墙面式变送器相比,HMT331变送器可提供更高的测量性能,更好的化学耐受性,先进的图形显示特色,更多的电源选项,更多输出选项和更广泛的湿度输出参数类型。
特点/优势:
▪ 温度范围:-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
▪ 应用范例:洁净室,制药过程,温室大棚,游泳池,博物馆和档案馆
技术参数:
温度测量范围
用于狭窄空间和管道的HMT333温湿度变送器
HMT333变送器采用小型探头,用于安装探头有一定距离的应用领域。维萨拉HUMICAP ®温湿度变送器H M T 3 3 3是一种多功能仪表,用于需要小型探头且有一定距离的应用领域。
特点/优势
▪ 用于苛刻的暖通空调应用领域的远程探测安装
▪ 温度范围:-40 ... +80 °C(-40 ...+176 °F)
或-40 ... +120 °C(-40 ... +248 °F)
▪ 蓄热小-对温度变化响应迅速
▪ 具体应用:洁净室,制药厂,温室大棚,环境试验箱等
技术参数:
温度测量范围:-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) 或-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
用于高压和真空的HMT334温湿度变送器
HMT334是压力或真空过程中永久性安装测量的理想选择。维萨拉HUMICAP®温湿度变送器HMT334设计用来测量压力空间或真空室的湿度。每个探头都经过测试以确保安装过程是在气体密封和真空密封环境下安装的。
特点/优势:
l 压力达到100bar和真空应用领域
l 温度范围:-70 ... +180 °C(-94 ... +356 °F)
l ISO和NPT螺纹可选
l 应用范例:试验箱
技术参数:
温度测量范围 -70 ... +180 °C (-94 ... 356 °F)
工作压力 0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar)
用于高温测量的HMT335温湿度变送器
HMT335具有坚固的不锈钢探头,是大流量高热过程的理想选择。维萨拉HUMICAP®温湿度变送器HMT335配备了不锈钢长探头,用于高温环境测量。
特点/优势:
l 长金属探头
l 可提供不锈钢安装法兰
l 安装深度可调节
l 应用范例:热干燥过程
技术参数:
温度测量范围-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
用于高湿环境的HMT337温湿度变送器
HMT337是用于最苛刻的工艺过程和气象测量的理想变送器。维萨拉H U M I C A P ® 温湿度变送器H M T 3 37按照以下三种任选配置交货:
基本型:非加热探头用于中度湿度
带加热探头:用于接近冷凝条件下测量和露点测量
带加热探头和辅助温度传感器:用于接近冷凝条件下测量和相对湿度测量
特点/受益:
l 用于工业和气象学中的高湿度应用领域
l 加热探头在凝结环境下具有卓越的性能
l 小型,不锈钢,水气密封,分体式探头
技术参数:
温度测量范围 -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
用于压力管道的HMT338温湿度变送器
HMT338是压力过程测量的理想选择,在此过程中不需要停车即可拆卸探头。维萨拉HUMICAP®温湿度变送器HMT338设计用于压力过程应用。
特点/优势:
l 通过安装的球阀 - 在工艺过程运行期间就可以插入并拔除探头
l 探头深度可调
l 耐压能力达到40 bar
l 温度范围:-70 ... +180 °C(- 94 ...+356 °F)
l 两种探头长度可选
技术参数:
工作压力 0 ... 4MPa (0 ... 40 bar)
