墙面式温湿度变送器
品牌:维萨拉产地:芬兰
墙面式维萨拉H U M IC A P ®温湿度变送器HMW60和HMW70专门设计用于监控建筑物能源管理系统的相对湿度和温度。高精度、稳定性和可靠运行相结合,使得这些产品是苛刻的环境下的理想选择。
特点:
0 ... 100 % RH 测量范围
准确度±2 % RH
4 ... 20 mA 两线输出(HMD60 and HMW60)
0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 或0 ... 10 V (HMD70 and HMW70) 电压输出,也可选 0 ... 20 mA (HMD70)
维萨拉HUMICAP® 传感器技术,长期准确稳定地测量,耐化学物抗灰尘
温度补偿
IP65 (NEMA 4) 外壳保护(管道型)
HMD/W 60T/70T单温输出
NIST 溯源 (带证书)
用维萨拉HUMICAP® HM70手持式温湿度表进行校验
技术参数:
60系列: 2线,4-20mA输出 |
墙面型
管道型 |
RH HMW60U
RH 和 T HMW60Y
RH HMD60U
RH 和 T HMD60Y |
70系列:3线 电压输出 |
墙面型
管道型 |
RH HMW70U
RH 和 T HMW70Y
RH HMD70U
RH 和 T HMD70Y |
相对湿度测量 |
测量范围
管道型
墙面型
传感器 |
0 ... 100 % RH
0 ... 95 % RH
维萨拉 HUMICAP® 180 |
温度测量 (Y 型) |
HMD60Y 和 HMD70Y
测量范围
HMW60Y和HMW70Y
测量范围
传感器 |
-20 ... +80 °C
-5 ... +55 °C
Pt 1000 IEC 751 class B |
工作环境 |
工作温度
电子部分
传感器头部(管道型)
储存温度 |
-5 ... +55 °C
-20 ... +80 °C
-40 ... +80 °C |
输入和输出 |
工作电压
60系列
70系列
0 ... 1 V
0 ... 5 V
0 ... 10 V
24 VAC功耗
HMD/W70U
HMD/W70Y |
10 ... 35 VDC (RL=0 ohm)
20 ... 35 VDC (RL=500 ohm)
10 ... 35 VDC/ 9 ... 24 VAC
14 ... 35 VDC/12 ... 24 VAC
19 ... 35 VDC/ 16 ... 24 VAC
10 mA (典型)
12 mA (典型) |
机械部分 |
外壳
传感器头(管道型)
电子元件 (管道型)
电子元件 (墙面型) |
不锈钢
铝制
ABS塑料 |
