维萨拉 CARBOCAP® 二氧化碳探头GMP343
品牌:维萨拉
产地:芬兰
GMP343二氧化碳探头具有开放路径的扩散式(左)和泵吸式(右)两种型号供用户选择。于维萨拉
(VAISALA)CARBOCAP®传感器的GMP343二氧化碳探头是一种用于生态学测量的精确度高并且坚固耐用的探头型仪器。它的典型应用包括土壤呼吸二氧化碳(CO2)测量、环境二氧化碳(CO2)监控、植物生长大棚以及原始设备制造商(OEM)应用。
GMP343可同时提供数值过滤处理后数据以及原始测量数据,它还能使用内部温度测量值以及用户自定义相对湿度、压力和含氧量来对测量值进行补偿。
与MI70指示仪结合使用,GMP343可提供精准的现场测量数据。MI70可以用来作为显示表头、通讯和数据记录装置。每台GMP343都可以使用精确度为±0.5 %的气体在0 ppm,200 ppm,370 ppm,600 ppm,1000 ppm,4000 ppm 和 2 %的浓度下进行校准。校准也可以在- 30℃,0℃,25℃和50℃的温度点上完成。如果需要的话,客户可以使用多点校准(MPC)功能对仪器重新校准,最多可提供8个用户自定义的校准点。
特点:
卓越的准确度和长期稳定性
适用于恶劣环境
扩散式和泵吸式
温度和湿度范围宽
温度、压力、湿度和氧气补偿
低功耗和低散热
热机时间短
紧凑轻巧
技术参数:
性能 |
测量范围
准确度(包括噪音),25 °C (77 °F)和1013 hPa时,用0.5%标气做不同量程范围的工厂校准
0 ... 1000 ppm
0 ... 2000 - 0 ... 2 %*
传感器 |
0 ... 1000 ppm, 0 ...2 000 ppm
0 ... 3000 ppm, 0 ... 4000 ppm
0 ... 5000 ppm, 0 ... 2 %
± (3 ppm + 1 %的读数)
± (5 ppm + 2 %的读数)
*低于200ppm的浓度时,
准确度不适用于2%量程的准确度指标
维萨拉 CARBOCAP® |
工作环境 |
温度
连续工作
储存
压力
工作范围
压力补偿范围 |
-40 ... +60 °C
-40 ... +70 °C
0 ... 5 bar
700 ... 1300 hPa |
输入和输出 |
工作电压
功耗
不加热
带加热
模拟输出
电流输出范围
电压输出范围
数字输出 |
11 ... 36 VDC
< 1 W
最大. 3.5 W
4 ... 20 mA
0 ... 2.5 V, 0 ... 5 V
RS-485, RS-232 |
机械部分 |
尺寸
长度
直径
重量(仅探头)
材料
表体
过滤器外壳
防护等级 |
180 mm
55 mm
360 g
电镀铝
PC 塑料
IP66/IP67 |
选项和附件 |
墙面安装托架
安装法兰
过滤器组件 (过滤器外壳和防尘过滤器)
校验适配器
连接盒
2 m电缆
6 m电缆
10 m电缆
2 米PC连接电缆
USB接口 (USB-D9)
MI70 显示表头
MI70连接电缆,2 米 |
GMP343BRACKET
GMP343FLANGE
GMP343 FILTER
GMP343ADAPTER
JUNCTIONBOX-8
GMM220Z200SP
GMM220Z600SP
GMM220Z1000SP
213379
219686
DRW216050SP |
