产品名称: 倾角开关
型  号: IGS111
价  格:
品  牌: 复距
IGS111倾角开关特点:
0~360°测量范围可选     单、双轴测量可选
报警点出厂设置               分辨率0.005°测量精度0.5°
直流、交流两种供电方式     继电器常开或常闭输出
IP65防护等级               一键置零功能
状态指示灯显示功能:绿灯闪烁置零成功
技术指标
一般参数
测 量 轴
单轴、双轴
测量范围
±15°/±60°/±90°/±180(可选)
分辨率
0.005°/0.005°/0.01°/0.01°
精度(25℃)
0.05°/0.05°/0.1°/0.1°
零点温漂(max)
0.002°/℃
带宽(-3dB)
3HZ
工作温度
-40℃~85℃
储存温度
 -40℃~125℃
特 点
报警点默认值
±3°(可以根据客户要求出厂进行设置)
输出触点容量
2A/30VDC、2A/125VAC
电气参数
供电电压
9~36VDC、50VAC
消耗电流
≤50mA
电气寿命                                         ≥10万次 (注1)
机械寿命                                         ≥1亿万次(注2)
机械参数
连接器
PG7金属防水连接器
防护等级
IP65
振 动
10g,1/2正弦波
冲 击
500g,11ms
外壳尺寸
64*58*35(L*W*H)
外壳材料
压铸铝
重 量
210g(灌胶后)
注释1:能够保证继电器正常开闭以及不超出设备电气规范能使用的最少周期数
注释2:指在保证机械结构完整的前提下继电器能够完成的操作次数。通常,机械寿命是在不加电,没有负载的情况下测试得到的。
选型说明
型 号
产 品 描 述
IGS111
 单轴测量、继电器常开型倾角开关
IGS112
 单轴测量、继电器常闭型倾角开关
IGS121
 双轴测量、继电器常开型倾角开关
IGS122
 双轴测量、继电器常闭型倾角开关
 传感器默认水平安装、也可要求竖直安装
报警点厂家出厂设置
关 键 词: 倾角开关 倾角传感器 角度传感器
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
航姿参考系统AHRS-I(AHRS-I)
IGS212M41倾角开(IGS212M41)
OS3D-FG姿态传感器(OS3D-FG)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
LSOC伺服倾角传感器(LSOC)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
太阳能跟踪系统的倾角测量(IGS100)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
