★ 化工水分仪:二氧化硅水分仪|氧化铝水分仪|氢氧化铝水分仪|粉体水分仪|颗粒水分仪|水分仪
★ 食品水分仪:面包水分仪|挂面水分仪|蛋糕水分仪|干果水分仪|饼干水分仪|自动水分仪
★ 塑胶水分仪:PE水分仪|PVC水分仪|ABS水分仪|PA66水分仪|塑胶水分仪|塑料水分仪
★ 种子水分仪:棉籽水分仪|高粱籽水分仪|玉米水分仪|大豆水分仪|豆子水分仪|种子水分仪
★ 粮油水分仪:大豆油水分仪|植物油水分仪|食用油水分仪|花生油水分仪|芝麻油水分仪
★ 肉类水分仪:牛肉水分仪|鸡肉水分仪|羊肉水分仪|注水肉水分仪|冷冻小肥羊水分仪
红外线快速检测仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分测试仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。
1、称重范围:0-90g
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重最小读数:0.001g
4、样品质量:0.5-90g
5、加热温度范围:起始-205℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
8、通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:3a80×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
SFY系列红外线快速水分测试仪,能在最短时间内达到最大加热功率,操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。一般的产品3-5分钟就可以测试出结果。
我公司产品质量保证:
仪器在正常使用条件下,自产品售出之日起12个月内,如因产品质量而发生的问题,本公司无偿负责维修或更换。超过12个月,维修只收工本费。当型号发生变化时,恕不一一通知。本公司负责对本产品终身维护.运费我公司全权负责
《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号
SFY系列红外线快速水分测试仪器(专利号:2005301013706)
发证单位:深圳市质量技术监督局
