- 经济高效的 HMI
- 128 x 64 像素单图形显示屏
- 用于强大的一体化处理器的选项
- IP66 使终端位于对工厂工艺而言最佳的位置
- 密码保护
- 警报历史记录
- 10/100Mbps 以太网
- Modbus 主/从装置
- 25 个功能键
- 4 个可编程键
T820 为设置和显示数据提供了理想的操作员界面。它还可以控制和监视一系列的 PLC、数据采集和输入/输出控制系统,如 T T2550 和 2500 编程自动化控制器。
虽然 T820 小巧精致,但它由坚固的锌铸料和板材盒构成,并带有一个可通过其查看显示屏的密封膜键区。由于这种装置轻松地将面板与 IP66 密封,因此提供了安全的面板安装界面或
远距离安装设备。
动态文本、帮助消息和简单易用的功能键使操作员可以快速访问所获得的可变数据。可对功能键进行编程,以直接访问显示屏、警报和处方下载或轻松切换变量。
编程软件 LINtools 简单易用,可在大多数 Windows 操作系统上运行。
用户可定义的功能键
T820 系列的独有特性就是用户可定义的键,这些键可根据要求使用用户屏幕编辑器软件工具包进行配置。标准的 T820 有四个用户可定义的键,可对这些键进行配置以执行特定操作,如在工艺屏幕之间导航。
T820 终端单元
所提供的 T820 终端版不带处理器,它直接与 T2550 PAC 的串行端口相连。T820 的所有配置参数都存储在 T2550 PAC 上。
T820 控制单元
T820 的控制版配备了一体化处理器,从而使其具有其他特性,如能够运行本地 LIN 数据库并与 Eurotherm ELIN 网络相连。添加 Modbus Master 选项后,该单元还可用作支持 Modbus(TCP 或串口)的任何设备(包括第三方设备)的简单 HMI。
