功能强大但简单易用的技术
T2550 PAC 是一款高性能的解决方案,能够提供极为经济高效的冗余选择,从而使更多的过程实现高可用性。控制单元和输入/输出系统是完整的分布式控制和记录环境的基础,该环境支持连续模拟、逻辑和顺序控制,并与测量时的安全数据记录相结合 - 所有这一切都经过了精心设计,以使您的过程投资回报 (ROI) 最大。
如果您正在寻找简单而又具有创新性的产品,那么,我们提供的最新自动化产品可能就是您的理想之选。热插拔模块、自动输入/输出构建功能、个性化闪存卡、清晰的状态指示以及直观的工具集都使得 T2550 PAC 非常易于使用、安装、设计和升级。它还采用了 E-Sync 技术(欧陆公司提供的轻松同步功能),从而使得设计带有冗余处理器的高可用性解决方案变得轻而易举。
使过程运行时间最长,而工程设计成本最低
T2550 PAC 以经济的价格提供了具有高可用性的产品,它采用 E-Sync 技术将工程设计成本降至最低,缩短了实施时间并简化了生命周期维护。
使用 T2550 PAC 可减少工程设计成本,其高可用性可使您的过程运行时间最长。 在其双工模式下,它以前所未有的性价比提供了处理器、电源和网络的冗余性。控制器冗余性可自动调试 - 只需将附加处理器模块插入冗余位置,在装置前端按下按钮启动 E-Sync 技术即可。
冗余数据记录
只需插入附加处理器模块,2550 即可在测量时提供安全的数据记录。数据以安全的格式存储在非易失性存储器中以防遭到篡改,对于重要数据而言,这是市场中功能最强大但最简单的解决方案。
自治和集成
T2550 为更广泛的系统提供了一款全面的独立解决方案,或者说提供了更强大的补充。它支持 Modbus TCP、串口 Modbus RTU(主或从装置)Profibus 从装置和 OPC,可与其他系统一起使用,如基于 PC 的 CADA 软件包、可编程的逻辑控制器和 Eurotherm® 可视化监控器。
冗余数据记录
自治和集成
理想适用于:
- 甑式炉
- 玻璃熔炉
- 发酵工艺
- 灭菌
- 冷冻干燥器
- 构建管理系统
- 环境监测系统
