● T2550单元控制器特点: 智能模块化I/O-T2550机架装配新型处理器模件 -任选的冗余配置(冗余热备、单重化、双CPU独立应用) -支持高速网络-ELIN(100Mbps),对等通讯 -支持一体化分散数据库 -数据采集数据库自动创建 -同时支持连续控制及逻辑/顺序控制 - 模件的在线更换(热插拔) - 增强型开关量I/O模件-新型DI8/DO8 -10ms的高速扫描 - 符合IEC 61131的组态/编程 -梯形图、图形化功能块、顺序功能图、结构化文本文字 ● 组态方式: - 采用LINtools/WinPS组态 - 采用单一的组态环境,支持用户任务分配 - 针对I/O模件、应用策略的多语言支持 - 全集成的操作员站 - 符合IEC61131,同时保持运行特有功能 -一致性、可导出的位号应用 - 在线组态/分离的I/O组态 - 在LINtools中,在插入硬件模件时,自动产生I/O组态 ● T2550机架单元: - 16个I/O插槽的机架,支持处理器模件冗余配置 - 新型底板,兼容当前的2500模件 - 主/备处理器模件分别跟踪 -支持冗余通讯、在线更换,即插即用 ● T2550处理器模件: 即IOC-基于成熟的TMC设计 -支持冗余配置及单重化的应用 -内置实时时钟 -每个处理器均带10/100MbpsELIN控制网接口 -可拆换的Flash memory卡 -新增LED状态指示和运行模式切换开关 -主/备处理器模件间的内部通讯总线采用自有协议,防止非法访问 -数据库保护-保护用户知识产权 ● T2550端子模件: 双模件宽度 -支持冗余热备及单重化应用 -在单重化时提供处理器模件空盒覆盖空槽 -内置实时时钟及RAM掉电保护电池 -提供ELIN地址设置开关 -独立的ELIN接口,备用处理器处等待状态 -处理器模件有独立的电源接口,允许电源极性误接 |
