日本岛电显示控制器SD16
电源功耗: 约3W
- 绝缘电阻: > 20KΩ(500V DC)(输入端和电源端之间);>20MΩ(500V DC)(电源端和接地端之间)
- 绝缘强度: 500V AC / 1分钟(输入端和电源端之间); 500V AC / 1分钟(电源端和接地端之间)。
- 安装方式: 面板嵌入式
- 面板厚度: 1.0~3.5mm - 重 量: 约270克
产品选型:
| SD16- |
20mm红色超大LED四位数显,测量精度:满量程的±(0.3%FS ±1字)18 ,采样0.5~5秒/次,DIN标准尺寸:高48×宽96×深110mm,面板开孔尺寸:45×92mm |
输入类型
测量范围
抗干扰 |
4 |
电流:4~20mA,需外配250Ω电阻,可编数显-1999~9999小数点任意 |
8
自
由输
入 |
热电偶:12种、24个测量范围(摄氏和华氏),以下为 ℃:B:0~1800 R:0~1700 S:0~1700 K:-199.9~800.0 K:0~1200 E:0~700 J:0~600 T:-199.9~200.0 N:0~1300 U:-199.9~300.0 L:0~600 WRe5-26:0~2300
两种标准铂电阻(Pt100=(新)JIS-’89/DIN/IEC/ZBY(138.5Ω)或 JPt100(BA2)=(旧)JIS(139.1Ω): 4个测量范围 -200~600, -100.0~100.0
直流电压: 0~10mV,0~5V,1~5V,0~10V可编数显量程:-1999~9999小数点任意 |
| 电源 |
90- |
100 ~ 240V AC |
| 08- |
24V AC/24V DC |
| 两组报警继电器输出(选件) |
0 |
无 |
| 1 |
分别独立设置的两组报警继电器输出:240V AC 1.5A阻性 |
模拟变送(选件)
用于纪录仪等带反刻度功能(大变小,小变大) |
0 |
无 |
| 3 |
0 ~10mV DC 输出阻抗10Ω |
| 4 |
4 ~20mA DC 300Ω最大 |
| 5 |
0 ~10V DC 最大1mA输出 |
隔离通讯接口(选件)
地址:255 速度:1200 ~19600bps |
0 |
无 |
| 5 |
RS-485 注:可配希曼顿光隔通讯转换器 |
| 7 |
RS-232 |
定货例:SD16-8-90-105 自由输入,电源100-240VAC,双报警事件输出,RS-485通讯接口
常用型号:
SR1-8Y-1W SR1-8I-1W SR1-8P-1W
SR1-8V-1W SR3-8Y-1W SR3-8I-1W
SR3-8P-1W SR3-8Y-1W SR3-8I-1W
SR3-8P-1W SR3-8V-1W SR4-8Y-1W
SR4-8I-1W SR4-8P-1W SR4-8V-1W
SR4-8Y-1W SR4-8I-1W SR4-8P-1W
常用型号:
SR91-8Y-90-0N SR91-8Y-90-0Y
SR91-8Y-90-1N SR91-8I-90-05
SR91-8I-90-0 I0 SR91-8I-90-1N
SR91-8P-90-0N SR91-8P-90-06
SR92-8Y-N-90-0000 SR92-8Y-Y-90-0000
SR92-8Y-N-90-1000 SR92-8I-I-90-0050
SR92-8I- I -90 -0070 SR92-8I-N-90-1000
SR92-8P-N-90-0000 SR92-8P-Y-90-0000
SR93-8Y-N-90-0050 SR93-8Y-Y-90-0050
SR93-8Y-N-90-1000 SR93-8I-N-90-0000
SR93-8I-I-90-0000 SR93-8I-N-90-1000
SR93-8P-N-90-0000 SR93-8P-Y-90-0070
SR93-8P-Y-90-1680 SR94-8P-Y-90-1680
SR94-8Y-N-90-1000 SR94-8I-I-90-0070
SR94-8I- I -90 -0050 SR94-8I-N-90-1000
SR94-8P-N-90-0070 SR94-8P-Y-90-0000
SR94-8Y-N-90-0000 SR94-8Y-Y-90-0000
日本岛电SRS10系列:SRS11A(SRS11),SRS12A(SRS12),SRS13A(SRS13),SRS14A(SRS14)
日本岛电SR90系列:SR91、SR92、SR93、SR94
日本岛电经济型SR1/3/4系列:SR1、SR3、SR4
日本岛电高精度0.1级调节器:SR23,SR253
日本岛电SR50系列:SR51、SR52、SR53、SR54(已停产)
日本岛电SR60系列:SR61、SR62、SR63、SR64(已停产,用SR90系列替代)
日本岛电SR70/SR70A系列(已停产,用SR90系列替代)
日本岛电SR80系列: SR82、SR83、SR84
日本岛电三回路调节器: MR13
日本岛电程序调节器:FP93、FP23
日本岛电温控器(停产产品)SR25(已停产) SR17,SR18,SR19,SR32,SR33.SR34,SR35,SR37
温度显示器:SD16A,SD24, KR16, SD20
电力调整器 SCR调整器 可控硅调整器
PAC15P PAC16P PAC18P PAC35P PAC26P PAC27P PAC28P PAC36P PAC30Z
