光致电离型探测器PI-600型
美国Detcon气体检测设备——中国唯一总代理
德康产品通过多种国际权威的认证:如ISO9001:2000认证、CSA认证、UL认证、欧盟CE认证、ATEX认证、ABS船舶认证、SIL2认证、GOST认证、防爆合格证、计量认证等。光离子(PID)检测仪为无干扰“智能型”检测仪,采用光离子监测技术,监测0-100ppm至0-5000ppm范围内的挥发性有机化合物(VOC)气体。
产品特点:
线性4-20mA输出
RS-485信号输出
二级继电器报警输出
单人远程校准
传感器故障诊断
即插型传感器,可现场更换
无干扰的控制界面(通过手持的磁性编程工具)
自动调零及起始校准并带传感器工作寿命显示
液晶显示故障及校准状况
简单的菜单式编程及校准
16位LCD显示,带背光
使用场所:
被检测气体需进一步测定的场所
石油,化工行业
有机化学品存储场所
需安全检测的化学实验室
制药化工中间体
技术参数:
检测原理 |
光离子技术 |
响应时间 |
T50<10se;T90<30s |
量程 |
0-10ppm,最大量程 0-5000ppm |
外壳 |
防爆防腐外壳 |
复读精度 |
±2% FS |
环境温度 |
-20℃-+50℃ |
环境湿度 |
0-99%RH(无结露) |
漂移范围 |
每6各月<读数的10% |
输出信号 |
线性4-20mA DC ;3个报警继电器;RS-485通讯接口;触点容量为 5amps@250VAC;5amps@30VDC |
耗电量 |
在24VDC下<3W |
输入电压 |
22.5-28VDC |
电气连接,传输距离 |
1.0mm²线径可传1200英尺;1.5mm²线径可传2000英尺;2.5mm²线径可传3000英尺(1英尺=0.3米) |
电气等级 |
Class1; Div.1; Croups B, C, D Ex dⅡCT6 |
重量 |
4磅/5磅(1磅=450g) |
质保期 |
传感器1年,变送器2年 |
