产品名称: 微型气体流量计 中国微型流量计
型  号: FS
价  格:
广州迪川仪器仪表有限公司
产品概述:
FS4003流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM;适用于粒子
计数器和各类分析仪器。
FS4008流量传感器,管道内径为8mm,测量范围最大到50SLPM;
产品特点:
   - 专为管径3mm和8mm的气管中的低压气体流量测量而设计
  - 支持多种连接方式,易于安装与使用
    - 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精
度计量
    - 在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了100:1甚至更高
    - 输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据
,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压
    - 零点稳定度高
    - 全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性
    - 低功耗、低压损
    - 响应速度快
机械尺寸:
产品特点:
性能参数 FS4003 FS4008 单位
通 径 3 8 mm
最大流量 2, 3, 4, 5 10, 20, 30, 40, 50 SLPM
量程比 100:1
精 度 ±(1.5+0.2FS) %
重复性 0.75 %
零点输出飘移 ±30 mV
输出飘移 0.12 %/oC
响应时间 100 ms
工作电源 8~18Vdc,100mA
输出方式 线性,RS232/模拟电压0.5~4.5Vdc
最大流量压损 100 600 pa
最大工作压力 0.5 MPa
工作温度 -10 ~ +55 oC
存储温度 -20 ~ +65 oC
工作湿度 <95%RH(无结冰、无凝露)
机械接口 BSPT1/4(R1/4),4mm/6mm/8mm快速接头
校准方式 空气(或其他气体),20oC,101.325kPa
重量 57(带R1/4,BSPT1/4接口)
71(带4mm,8mm快速接口,68(带6mm快速接头)
关 键 词: 广州流量计 微型气体流量计 中国微型气体流量计
公司名称: 广州迪川流量仪表有限公司
联 系 人: 李飞
电  话: 020-85550363
手  机: 15302383334
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号
邮  编: 510665
智能差压变送器(DF)
微型液体流量计(DF)
小气体流量计(FS)
MF5612气体流量计(MF5612)
蒸汽流量计(LUGB)
电磁污水流量计广东广州(EMFM)
广州流量计流量计广州 涡(LWGY)
广东流量计 广东气体流量(DF)
广州流量计 广州电磁流量(DD)
超声波流量计(TPC)
温度变送器广东(WZP-W)
广州流量计(MFM)
测蒸汽流量计/压缩空气流(LUGB)
MF流量计MF气体流量计(MF)
DIGMESAFHK93(SAFHK938-1510流量计)
投入式液位变送器(DFL)
智能不锈钢卫生型电磁流量(EMFM)
小叶轮流量计 水流量传感(FD938-5612-PV)
广州温度变送器(WZP-W)
