广州迪川仪器仪表有限公司
一、概述
在糖厂电站所使用的仪表中,DF3051系列差压变送器是应用比较多的一种现场仪表,变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分;有智能和模拟之分,现在新投资的项目采用的都是智能变送器;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况,差压变送器又可分为,如下:(微)差压变送器、中差压变送器、大差压变送器、负压差压变送器、高静压变送器、高温差压变送器、耐腐蚀差压变送器、易结晶差压变送器。
二、DF3051系列差压变送器简介
DF3051系列差压变送器是测量介质不同位置的压力差,但它可以间接测量的量比较多。DF3051系列差压变送器,除了可以测量压力外,也可以测量设备内的液位。在开口容器内测量液位时,需要一台压力变送器即可。当测量受压容器的液位时,可考虑用两台压力变送器,即测量下限上限各一台,它们的输出信号通过单片机运算后,即可测出液位,这样的场合一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下差压变送器还可以用来测量介质的密度。
DF3051系列差压变送器除了测量两个不同位置的压力的差外,同时还可以配合各种节流元件来测量流体介质的流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。
三、选型原则
DF3051系列差压变送器在选用上的主要依据:首先是被测介质的属性指和工况,其次才考虑节约资金,最后将安装和维护作为参考。如果被测介质为高黏度、易结晶、强腐蚀的,必须选用法兰隔离型变送器。
在选型时要考虑被测流体介质对膜片金属的腐蚀,一定要选好膜片材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀坏,法兰也会被腐蚀坏造成设备或人身事故,所以膜片材质的选择非常关键。变送器的膜片材质有不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔、钽材质等。
在选型时要考虑到被测介质的温度,如果温度高,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准确。
在选型时还要考虑设备的工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从经济角度上讲,外膜片及插入部分材质比较重要,要选合适,但连接法兰可以降低材质要求,如选用碳钢,这样会节约很多成本。
普通型变送器是用导管引压到本体内,在工作时温度是常温,但在气温降到零下时导压管会结冰,变送器无法工作甚至损坏,这时要增加伴热和保温箱等装置。
从选用变送器测量范围上来说,变送器都具有一定的量程可调范围,使用的量程范围设定在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有所保证,特别是微差压变送器更重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量进行迁移,迁移有正迁移和负迁移两种。
目前,智能变送器已相当普及,它的特点是精度高、可调范围大,而且调整非常方便、稳定性好,我司生产的不用手操器就可以调量程比,选型时应多考虑功能好的差压变送器。
按设计规范,在工程设计选型中,应该根据装置的具体条件进行综合考虑和分析。以下几点可供选型时参考:
① 集中操作程度及响应速度;
② 是否与DCS系统操作相配合;
③ 可靠性、经济性及使用维护方面;
④ 安全性(防爆、停电等);
⑤ 环境条件及传输距离。
⑥ 易安装,易维修。
四、DF3051系列差压变送器的选型
A.差压变送器合理选型要点:
① 测量范围、需要的精度和测量功能;
② 测量仪表的环境,如石油、化工厂环境,是否存在(有毒) 和爆炸危险气体,是否存在较高的环境温度等;
③ 被测介质是否含其它物质,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结 晶和汽化等等;
④ 操作条件是否变化,如:介质温度、压力、浓度的变化。同时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度是否存在变化;
⑤ 被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑。
⑥ 其它要求,如环保及卫生等要求;
⑦ 尽可能地减少规格品种,减少备品备件,方便管理;
⑧ 还要根据实际的工艺情况:
a. 考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量的范围不会太大,罐的容积较大,测量的范围可能较大;
b. 看介质的性质及洁净程度,首选常规的差压变送器同时对接触介质部分的材质进行选择;
c. 对悬浮物、泡沫等介质选用单法兰式差压变送器。对易析出、易结晶的选用插入式双法兰差压变送器;
d. 对高黏度介质的液位及高压设备的液位,由于设备不能开孔,可选用投入式液位计来测量;
B. DF3051 系列差压流量变送器的测量方法:
① 直接测量法,这是最简单的一种,利用导压管直接把变送器与管道或设备相连,适用于物理性质和化学性质相对稳定的介质。
② 隔离法,当测量有腐蚀性或高黏度、易凝结析出固体的介质时采用此法。
五、DF3051系列差压变送器的应用案例
糖厂的电站是全厂的动力源头,是工厂重要的电力、蒸汽的来源。电站对控制系统中的差压变送器有很高的要求,如果选型及厂家的配置不好,就影响锅炉的寿命及全厂的生产、工艺、产品质量。如主蒸汽流量、减温水流量、给水流量、煮糖蒸汽管道等等都必需用差压变送器,如果使用的差压变送器稳定性差,精度不高,过载能力差的变送器,就会影响到电站的工作,以致全厂的生产工艺,因为:
① 差压变送器与节流元件相结合,节流元件包括孔板、喷嘴、文丘利、皮托管、均速管等,利用节流元件产生的差压测量流量,应该注意的是,差压与流量的平方成正比,在小范围受到限制,一般多使用在量程的60-80%。
② 直接测量管道过滤网、过滤器或罐体的差压,来判断过滤网、过滤器堵脏的程度,确定是否更换过滤网或清洗过滤罐,通过罐体间的压差来判断流程的的正常与否。
这些设备直接和工厂生产上的工艺连接,关系到锅炉寿命、生产成本和产品的质量,所以选用正确的差压变送器尤为重要的。
我们使用在这些工艺上的差压变送器,要选取那些有精度高、长期稳定性好、不受冷热影响、有自动校零点、温度的单片机智能变送器;同时要选用相关的温度补偿,压力补偿的辅助产品;我公司采用了深圳江元公司生产的DF3051智能差压变送器,在自备电站这方面得到了很好的应用;进口的产品虽然也很适合我们以上的要求,但由于价格较高,不利于成本控制;DF3051智能变送器近年在市场上已经有数万台的应用,使用较果良好,特别是在稳定性和使用寿命上都有良好的表现,在广西各糖厂和广东地区众多纸厂都有它的踪影。
