低压直流无刷电机控制器/直流无刷调速器
DC48DPW50BL—03
一、型号指标
1、型号:
2、技术指标:
输入电压:DC:24V---48V
额定输出电流:50A
瞬间最大电流:≈120A
最大输出转速:根据电机设计值确定转速范围
转速控制方式:模拟量控制:0---5V
低压保护值:DC:18V
过温保护值:≈75℃
转矩调节:1—50%
软启动设定:对应马达软启动时间为4Sec—25Sec
环境温度:-40 — +80℃
绝缘耐压:DC:350V 60S
二、特点
·过温保护功能
·过流保护功能
·堵转保护功能
·相位侦测保护功能
·低压保护功能
·故障警示功能
·正反转功能
·缓启动可调功能
三、 外形尺寸:驱动器外形尺寸:单位:毫米。
高度:60mm
