欧陆EUROTHERM单相调速器ER-3200i及ER-3600XRi
该装置对电枢和反馈电压采用闭环控制,以对电机扭矩和速度提供精确控制
直流电机控制器,电枢电流3.4-48安培技术特性
型号
1 - 象限(直流320V时,功率为2.2kW-11kW)
ER- 3200i/8,-/16,-/32,-/48
4 - 象限(直流320V时,功率为1.1kW - 9.5kW)
ER- 3600XRi/4,-/8,-/16,-/32,-/36
交流电源输入:240/415Vac或240/110Vac,50-60Hz
最大输出:
电枢:电压(Vdc)= 0.77 x 交流电源电压(标称)
磁场:电压(Vdc)= 0.9或0.45 x 交流电源电压,最高1A
速度反馈:电枢电压与模拟测速器的标准(通过开关选择)
速度范围:0-100%,取决于设定的点值,精确度:0.1%(测速器,100:1),2%(ARM,20:1)
过载:设备标称电流的150%,持续30秒。
输入/输出:取决于型号,参见手册说明。
用户调节:
传动器继电器阈值(Level)*:围绕零+/-(0.5-100)%对称
最大速度(Max spd):对应40-200V或10-50V ARM或测速器电压
最小速度(Min spd):最大速度的0-30%
斜坡起动(Ramp):1-30秒达到0-100%速度间的斜率
斜坡停止(Ramp):1-30秒达到100-0%速度间的斜率
稳定性(Stab))*:速度回路的1-10增益
最大电流(Imax):0-100%电枢电流极限,通过开关单独选择预设值
IR补偿(IR comp):0-25%
外部控制:
从外部10KΩ电位计获得速度设定值
外部运行(RUN)触点作电子“停止/起动”
损耗(W):约3V x 电枢电流(A)
报警:堵转跳闸
3200i 主要连接:
3600i 主要连接:
主要型号:
应用于:
挤出机
印刷机
造纸机
机床设备
收卷机
开卷机
实验设备
纺织机械
