品牌:BERTHOLD
产地:德国
LB
124 SCINT使用了新的闪烁探测技术,同时测量α和βγ的放射性表面污染。灵敏度高、整个探测面对射线的响应均匀一致、重量轻、易操作、温度适应范围宽。在实际辐射防护的表面沾污测量中LB124SCINT使用是一个灵活、通用的仪器。任何地方有了核污染,需要监测时,就可以用它测量!例如:环境、检验检疫、核电站、核设施及核废物包装、科研、核医学及放免制药等等。
说明:
LB124 SCINT手持式表面污染检测仪,探测面积可达170 cm
2可扩展到300 cm
2。它独特的几何反射结构保证了170cm
2的探测面的探测效率均匀一致!
由带微处理器的显示单元,光电倍增管,硫化锌闪烁体和数据处理单元组成.
由3 个2 号电池供电.还可选配:充电电池和充电器供电,还有手提箱.
功能:
LB124 SCINT按照人类环境改造学设计的,轻便、易操作、通过 6 个密封按键足以完成各种操作,而且易于检测仪自身的去污处理。
由于背光照明和高分辨率的显示屏,在任何条件下,都可以清楚地看到测量结果。LB124 SCINT可以存储1000个测量结果。数据通过 RS232 可以传送到PC 也可以直接打印输出。存有50种核素的刻度参数(通过 IS07503一1 或 D1N 44801 标定)。你自己也可以编辑更改这些刻度参数!
仪器出厂前,已经为不同的用户设置了3种不同的操作模式:简易(EASY) ,标准( STANDARD )和专业( EXPERT )。用户也可以自己根据需要更改!
例如:搜寻、率表、时间单道、沾污报警、半衰期测量。加上测量抽屉还可随时进行样品的活度测量。
技术参数:
显示:单色LCD l92x64像素,电子荧光照明
探测器: Zns:Ag 闪烁体探测器
测量模式:α、β同时、分别测量
探测器尺寸:118mmx145mm
灵敏域:170cm2
入射窗:金属处理过的塑料、 6μm (0. 4mg / cm2 )
保护栅格透射率: 80 %
尺寸:240mm x 140mmx110mm
重量(带电池):1300g
最长工作时间:7.8 Ah alkaline > 50h ;
3.5 Ah Ni 一 MH > 25h
数据记录: 1000 个测量值
串行接口: RS232
操作温度:-20至 40相对湿度- 40 至-60 -(无凝水)
防护等级: IP53
可选配件:充电电源,样品盒,墙挂支架,测试源:80Bq Am-241等
灵敏度:
l 效率(涉及的放射源面积100 cm2)
C一14 11 % β通道
CI一36 43 % β通道
Co 一 60 29 % β通道
Cs 一 137 43 % β通道
Pu 一 239 18 % α通道
Am 一 241 22 % α通道
本底: 约0.1cps α通道
约10cps β通道 .
γ灵敏度(外场 Cs一137 ) : 1μ Sv / h
β通道: < 10Ocps
溢出: < 20 % (Po 一 210 ) α 一β
< 2 *10-5 ( Sr 一 90 ) β 一a
