| 产品名称: |
泓格PISO-CPM100-D
| 型 号: |
PISO-CPM100-D |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| PISO-CPM100-D |
| 产品名称: |
PISO-CPM100-D |
| 产品介绍: |
1口隔离CAN总线通讯卡,80186 80MHz,内建MiniOS7,33MHz 32bit 5V PCI总线,DB-9连接器。 |
| 产品特点: |
处理器:80186,80Mhz CAN 接口:1或2个基于CAN 2.0A/2.0B的独立网络接口,符合CAN控制器SJA 1000规格 CAN 总线驱动:1或2个符合ISO 11898的CAN高速接口,可编程传输速率高达1 Mbit/s 板载内存:512K Byte SRAM,512K byte FLASH ROM CAN 总线接口:ISO/IS 11898-2,D型9针连接器或5针螺钉接线端子,在板光隔绝缘保护 PCI接口带DPRAM内存自动分配 每端口可跳线选择120Ω 终端电阻 33MHz 32bit 5V PCI总线(V2.1),即插即用
| 产品参数: |
CAN 控制器:Phillips SJA1000 CAN 收发器:Phillips 82C250 NVRAM:31 byte DPRAM: 8 KB 支持驱动:Windows 98/ME/NT/2K/XP 工作温度:0℃ ~ 60℃ 存储温度:-20℃ ~ 80℃ 相对湿度:0~90% ,无冷凝 尺寸:130mm x 110mm (LxW) |
| 关 键 词: |
PISO-CPM10 通讯卡 |
