| 产品名称: |
泓格DB-24R
| 型 号: |
DB-24R |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| DB-24R |
| 产品名称: |
DB-24R |
| 产品介绍: |
24路C型继电器输出板。 |
| 产品特点: |
24通道C型继电器 额定负载: 0.5 A @ 120 VAC, 1 A @ 30 VDC 通过50针与OPTO-22兼容的连接器,直接连接 DIO24, DIO48, DIO144 等与OPTO-22 兼容的板卡或PIO系列的数字量输入板 (DB-24RD)37针 D-sub 连接器可直接连接PIO-D144, PIO-D96, PIO-D48, PIO-D56 和 PIO-D24. LED指示继电器工作状态 螺钉端子用于现场连线 |
| 产品参数: |
类型:SPDT (C型) 额定负载:0.5 A @ 120 VAC,1 A @ 30 VDC 最大切换功率:60 VA,24 W 最大切换电压:120 VAC,60 VDC 最大切换电流:1 A 使用寿命:电气寿命20,000,000 次 吸合时间:6 ms 释放时间:3 ms 控制逻辑:输入TTL高(+5 V),继电器通电工作 功耗:最大0.53 A @ +12 V 0.2 A @ +5 V 尺寸:205 mm x 114 mm 工作温度:0 ~ +60 °C 存储温度:-20 ~ +70 °C 相对湿度:5 % ~ 90 %,不凝固 |
| 关 键 词: |
DB-24R 端子板 |
