产品介绍: |
| DB-24PRD |
| 产品名称: |
DB-24PRD |
| 产品介绍: |
24路功率继电器输出板,配置8个C型和16个A型可编程的继电器。 |
| 产品特点: |
37针和50针 D-sub 连接器可直接连接PIO-D144,PIO-D96, PIO-D48, PIO-D56 和 PIO-D24. LED指示继电器状态 使用变阻器保护每个通道避免高压尖峰危害 螺钉端子用于现场连线 |
| 产品参数: |
A型继电器 通道:16 额定负载:5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC 最大切换功率:90 W 最大切换电压:270 VAC, 150 VDC 最大切换电流:5 A 使用寿命:机械寿命20,000,000次, 吸合时间:10 ms 释放时间:5 ms C型继电器 通道:8 额定负载:5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC 最大切换功率:1250 VA(NO), 750 VA(NC) 最大切换电压:250 VAC,150 VDC 最大切换电流:5 A 使用寿命:机械寿命10,000,000次, 吸合时间:10 ms 释放时间:5 ms 控制逻辑:输入TTL高(+5 V),继电器通电工作 尺寸:220 mm x 132 mm 功耗:最小2.5 μA(所有继电器关闭) 最大0.5 A(所有继电器开启) 1个继电器开启22 mA |
