1 PZ系列交流检测仪表
1.1 概述
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
1.2 型号说明
1.3 技术指标
1.4 产品规格
1.4.1 48型产品规格
●功能一览表
●外形及尺寸(mm)
1.4.2 72型产品规格
●功能一览表
注:
1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用;
2、PZ72-E3(4)最多可带2路M(模拟量);
3、PZ72(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
4、PZ72-E3(4)具备一路有功电能脉冲信号输出端口。
●外形及尺寸(mm)
1.4.3 80型产品规格
●功能一览表
注:
2、PZ80(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
3、PZ80(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、5DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
4、PZ80(L)-AI3、AV3最多可带3路模拟量输出。
●外形及尺寸(mm)
1.4.4 96型产品规格
●功能一览表
注:
2、PZ96(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
3、PZ96(L)-AI、AI3、AV、AV3、F最多可带3路模拟量输出,PZ96(L)-P3(4)、E3(4)最多可带2路模拟量输出。
●外形及尺寸(mm)
1.4.5 42型产品规格
●功能一览表
注:
2、PZ42(L)-AI、AI3、AV、AV3、F最多可带3路模拟量输出,PZ42(L)-P3(4)、E3(4)最多可带4路模拟量输出;
3、PZ42L-E4/H最多可带2路RS485通讯接口,一路Modbus-RTU协议,另一路可设置。
●外形及尺寸(mm)
1.5 接线端子
●电流表
●电压表(频率表同单相电压表)
●功率表
● 电能表
注1:适用于单相电能表及开关量为8DI/2DO的场合;
注2:适用于选配8DI/2DO的场合。
●PZ42L-E4/H
1.6 应用方案
2 PZ系列直流检测仪表
2.1 概述
PZ系列直流电测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
2.2 型号说明
2.3 技术指标
2.4 产品规格
2.4.1 72型产品规格
●功能一览表
注:J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用。
2.4.2 96B型产品规格
●功能一览表
●外形及尺寸(mm)
2.4.3 300型产品规格
●功能一览表
●外形及尺寸(mm)
2.5 接线端子
2.5.1 72、96B型产品
●电流表
●电压表
●多功能表
2.5.2 300型产品
●电流表
●电压表
●多功能表
2.6 应用方案
3 PZ96B系列数显控制仪表
3.1 概述
PZ96B系列数显控制仪表是一种用于电力及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,一表多用,可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻传感器,带DC24V电源输出可给外部两线式变送器直接供电。仪表带有多种可选功能:RS485接口、模拟量输出、开关量输入、继电器报警输出等。广泛应用于电力直流屏监测,工业自动化控制领域的压力、温度、位移等的测量和控制。
3.2 型号说明
3.3 产品特点
◆ 多用途通用信号输入,有24V输出,可接入2线式变送器
◆ 具有温度传感器断线检测功能
◆ 可选配变送功能和继电器接点输出
◆ 可选配4路开关量输入,接受无源接点或光耦输入方式
3.4 技术指标
点此处见(详情)
3.5 外形及尺寸(mm)
3.6 接线端子
3.6.1 PZ96B-DI、PZ96B-DV
3.6.2 PZ96B-TS
3.6.3 PZ96B-R
3.6.4 PZ96B-Z
