24V直流伺服调速器
MMT-DC24DPS02BL
一.概述
1.型号说明
MMT-DC24DPS02BL
MMT --------- 公司代码
DC --------- 直流电压输入
24 --------- 电源电压24V
DPS --------- 直流伺服电机驱动器
02 --------- 最大连续输出电流2A
BL --------- 非隔离型
2.适用范围
· 适合驱动有刷、永磁直流伺服电机,空心杯永磁直流伺服电机,力矩电机;
· 最大连续电流2A,最大峰值电流4A;
· 直流电源DC20~30V;
· 功率60瓦以内,过载能力达120瓦;
· 速度、位置的四象限控制。
3.使用条件
(1)电源:
· 电源输入范围:DC20~30V;
· 能提供连续电流2倍的瞬间电流过载能力;
· 电压要保证不大于5%的稳定度。
(2)反馈元件:
增量式编码器。
(3)使用环境:
· 温度: -10~70℃;
· 湿度:85%RH以下;
· 无防水要求;
· 无腐蚀性气体。
二.功能技术指标
1.主要功能
· 通过CAN2.0B进行速度控制;
· 通过CAN2.0B进行位置控制;
· 开机寻找零位功能;
· 左右限位功能;
· 通过CAN2.0B实现PC控制、参数调整、在线调测;
· 过流、过载、过压、欠压保护;
· 超调、失调保护,动态跟踪误差保护。
2.技术参数
参数 |
标号 |
参数值 |
单位 |
电源电压 |
U |
24 |
VDC |
最大连续输出电流 |
Ic |
2 |
A |
最大峰值输出电流 |
Imax |
4 |
A |
PWM开关频率 |
fPWM |
50 |
kHz |
静态功耗(待机电流) |
Iel |
65@24V |
mA |
输出编码器电源 |
VCC |
5 |
VDC |
ICC |
100 |
mA |
数字信号输入 |
逻辑电平 |
低电平0~0.3,高电平3~5 |
V |
编码器输入 |
信号类型 |
OC,TTL,5V线驱动 |
最高频率 |
200 |
KHz |
欠压保护 |
Tu |
18 |
V |
过压保护 |
To |
32 |
V |
通讯端口 |
CAN2.0B |
500(1000/250/125/100/50/20) |
Kbps |
内置存储器 |
EEPROM |
256 |
bytes |
工作温度 |
MLDS2402 |
-10 ~ +70 |
储存温度 |
MLDS2402 |
-40 ~ +85 |
三.端口说明
1.接口定义
A/B1~2 |
VDD |
驱动器电源 |
输入 |
电源 |
A/B4~5 |
VSS |
驱动器电源地 |
输入 |
A/B7~8 |
MOT+ |
电机绕组正端 |
输出 |
电机 |
A/B10~11 |
MOT- |
电机绕组负端 |
输出 |
A/B15 |
CAN_H |
CAN信号线 |
输入输出 |
CAN2.0B |
A/B16 |
CAN_L |
CAN信号线 |
输入输出 |
A/B17 |
EN |
使能(高电平有效) |
输入 |
控制信号 |
A/B18 |
LEFT |
左限位输入 |
输入 |
A/B19 |
RIGHT |
右限位输入 |
输入 |
A/B20 |
GND |
控制信号地 |
输入 |
A/B21 |
GND |
编码器电源地 |
输出 |
编码器 |
A/B22 |
Z |
编码器Z通道 |
输入 |
A/B23 |
B |
编码器B通道 |
输入 |
A/B24 |
A |
编码器A通道 |
输入 |
A/B25 |
+5Vout |
编码器正电源 |
输出 |
2.接线图
3.接口说明
(1)CAN_H / CAN_L :CAN2.0B信号,实现速度、位置控制,以及参数设置、运行状态监测等;
(2)EN信号为外部使能控制,在任何模式下都有效。EN高电平时,驱动器加载电机。当EN低电平时,驱动器释放电机,电机处于无力矩状态。此信号在悬空时为高电平状态,这时驱动器向电机加载。
(3)FAULT是驱动器向外部输出的出错信号,集电极开路,用户最高可以上拉到30V。当系统产生保护时,输出低电平;正常状态时,输出高电平。输入电流小于5mA。
(4)LEFT是驱动器左限位信号,当该信号由高电平变到低电平的下降沿将触发左限功能。此时驱动器将迅速控制电机停止运转并保持使能状态,这时驱动器控制电机只能向右(顺时针方向)旋转,向左将被阻止。
(5)RIGHT是驱动器右限位信号,当该信号由高电平变到低电平的下降沿将触发右限功能。此时驱动器将迅速控制电机停止运转并保持使能状态,这时驱动器控制电机只能向左(逆时针方向)旋转,向右将被阻止。
4.安装尺寸(单位:mm)
