供电电源:2.1 ~ 5.5V
-湿度测量范围:0~99%RH
-温度测量范围-40~80℃
-检测精度:±2%RH(最大误差±3%RH),±0.5℃
-完全互换,湿度测量响应时间小于5秒
-预先计算的温度和湿度读出,无需额外计算
-可以计算露点
-完全校准,数字输出
-良好的长期稳定性
-无需额外的组件
-超低功耗
-体积小巧,价格便宜
-测湿元件采用进口湿敏电容,长期稳定性好
相对湿度和温度传感器
预先计算的温度和湿度
读出,无需额外计算
可以计算露点
全校准,数字输出
良好的长期稳定性
无需额外的组件
超低功耗
可完全互换
小尺寸
自动断电
电容式湿度传感器,优秀
长期稳定,快速响应
产品综述 :
该RTH03是一个基于单片机的温度
和相对湿度传感器模块,
其中包括一个SPI接口(主模式)
直接读取温度和湿度
出来。数字输出是预先计算
并没有额外的计算是必需的。该
系统采用两个传感器要素:
村田NTC型高精度
温度传感器和一Humirel
电容细胞相对湿度传感器。
一个非常独特的专??利相对
湿度的计算方法,系统
可以保证精确的相对湿度
通过微调输出温度
补偿机制。因此,非常高
读数准确的湿度在全
温度范围(- 40 - 80度)可
放心。
一个非常独特的专??利相对
湿度的计算方法,系统
可以保证精确的相对湿度
通过微调输出温度
补偿机制。因此,非常高
读数准确的湿度在全
温度范围(- 40 - 80C条)可
放心。
暖通空调
消费产品
气象站
加湿器
除湿机
测试和测量
数据记录
白色家电
