串口通讯服务器NPET801,批发,承接定做,RS232-RJ45,RS485-RJ45 RS422-RJ45三合一串口通讯服务器,深圳三新电子,联系人朱经理,直线15818684184,电话0755-28448953业务QQ893565725(长期有效)提供中性产品 承接OEM,ODM订单! RS485转成TCP/IP网络信号,用485网口转换器,RS485-RJ45转换器,R485转(单口RS485转RJ45以太网口)
NPET-801 特点:
1、10M/100M的超大网络传输速率
2、32位的CPU,工业级产品
3、长时间超大数据量通信,不丢一个字节,不死机
4、丰富的指示灯,方便分析数据通信情况,有电源,Link,10/100M,网络到串口,串口到网络5个指示灯。核心模块上面也有这5个指示灯,方便使用核心模块的用户分析数据通信情况。
5、电源采用宽电压设计,7V—25V都可以,具有过流过压和防反接功能。
6、防雷保护,每线600W的雷击浪涌保护
7、低功耗设计,无需散热装置
8、TTL串口转TCP/IP高品质封装,引脚少,更简化电路修改以及二次开发等
9、厂家直销,保证技术支持服务,也可以OEM和ODM
五种工作模式:
1.作为TCP服务器:在指定的TCP端口上监听TCP连接请求;
2.作为TCP客户端:主动向TCP服务器请求连接;
3.UDP模式:提供标准的UDP通信;
4.虚拟串口模式:使原本使用串口进行通信的软件不需要做任何修改就可以通过TCP/IP进行通信。
5.点对点连接:串口服务器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。
技术参数:
CPU:32位ARM
RAM:64KB
Flash:256KB
LAN:100M/10Mbps,自适应,2.0kV隔离保护符合IEEE802.3 10BASE-T和802.3u 100BASE-TX标准支持ARP,IP,ICMP,TCP,UDP等TCP/IP标准协议
串口通讯参数:
波特率:支持300bps至115200bps
数据位:5,6,7,8
校验:Even,Odd,Mark,Space,None
停止位:1,1.5,2
流量控制:CTS/RTS,XON/XOFF,None
传输距离:RS485/422接口1200m;RS232接口15m
工作环境:-45~85℃,5~95%湿度
储存环境:-60~125℃,,5~95%湿度
购买此类产品建议:
1.尽量买RS232/RS485/RS422三合一产品,方便客户使用,这也是产品设计能力的象征
2.尽量买32位的CPU的10/100M产品,因为8位的单片机或者只支持10M的产品容易在大网络或者网络很拥塞的时候丢包
3.尽量不要买带有RS485/422转dB9转接板的产品,那是厂家为了省事用的公模,没办法了,只能设计个RS485/422转dB9转接板转换一下,转接板很容易接触不良。尽量买产品直接带有RS485/422端子的产品。
4.购买产品时,需要注意生产厂家承诺的质保时间。有实力的厂家,往往技术设计上有保证,生产采用的芯片质量也是有保证的,所以可以承诺更长的质保时间。
经典高端黑色烤漆金属外壳,适合在各种工业环境中长期使用!
串口方面:经过第三方软件长时间收发数据测试证明,该产品非常稳定可靠,不丢一个字节!
网络方面:经过第三方软件长时间收发数据测试证明,该产品非常稳定可靠,不丢一个字节!
应用领域:
广泛应用于门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS 系统、机房监控、能源监控、工业自动化、条屏显示系统、楼宇自控系统、串口打印机、医疗、电力监控、抄表系统等
