上海耐腐蚀小流量流量计,是按照德国VDI/VDE3513标准生产的流量计,可根据不同流体的温度、压力、密度、黏度等物理量,为用户提供不同流体、不同状态、特别是不同黏度的流量标尺,彻底解决了数值修正问题;与国内同类产品相比,具有测量精度高,互换性能好,流量范围更宽,连接方式更多,安装维修更方便等优点,极大地方便了用户的使用。
上海耐腐蚀小流量流量计实际是一种可变面积式流量计。他通常具有一段直立的锥管和一只可以在其中自由地随流量大小上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥管时,流体的动能在浮子上产生的推力S和流体的浮力A使浮子上升。随着锥管内壁与浮子之间的环行流通面积增大,流体动能在浮子上产生的推力S随之下降。当推力S与浮力之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡状态,并稳定在某一高度上。该高度位置对应的刻度指示流过流量计的流量。
上海耐腐蚀小流量流量计可对多种流向的气体和液体进行测量。本系列有指示型、电远传型、耐腐型、夹套型、防爆型,广泛应用石油、化工、发电、食品、制药、水处理等领域。
上海耐腐蚀小流量流量计技术参数:
流量范围:水2.5L~60000L/H 空气0.07~750M3/H
量程比:10:1
精确度:1.5级
流体工作压力:DN15~DN50:4.0MPA;DN80~DN150:1.6MPA;夹套工作压力1.6MPA
流体工作温度:-80~+200℃(PTFE:0℃~85℃)
连接方式:法兰连接或螺纹连接,法兰标准用GB/T9119;ANSI150Lbs、300lbs;HG20592~20635;也可按用户要求定制其他标准法兰。
环境温度:-25~+55℃
接线电缆:RVVP3X28/0.15
介质粘度:DN15≤5mpa.s; DN25~DN150≤250mpa.s
电信号输出:输出信号:0~10mA或4~20mA
线性度:1%
温度影响:0.5%/10℃
电源电压:13~30VDC
接口螺纹:M20×1.5
限位报警 供电电源:220VAC±10%
功耗:≤3W
工作温度:-25~+60℃
防爆等级:ibⅡCT5
防爆证号:GYB01319
推荐配用安全栅:LB906
上海耐腐蚀小流量流量计
上海耐腐蚀小流量流量计
上海耐腐蚀小流量流量计
上海耐腐蚀小流量流量计
上海耐腐蚀小流量流量计
上海耐腐蚀小流量流量计
上海耐腐蚀小流量流量计
