名称:美国TSI远程激光粒子计数器7301型
简介:美国TSI远程激光粒子计数器7301型是目前市场上最方便和性能最高的远程粒子计数器。它能够实时收集数据并使用因特网(TCP/IP)和串口Modbus? RTU 对数据进行整合。美国TSI远程激光粒子计数器7301型可使用以太网连接供电或通过本地电源供应。同时可使用本地PC 或通过网络浏览器对仪器进行配置。每款远程粒子计数器可存储多达3000 个样本。每种型号最多可同时测量四个粒径通道的粒子和其他重要信息,如激光电流,背景光的水平,上次校准参数,序列号和生产日期,以便于保修管理。
数字校准能够保证大量仪器校验的一致性。配上可选的温度/湿度传感器,用户可以节省从一个单独传感器到监测系统和自动化系统的布线和供电。每款T S I 公司的AeroTrak 远程计数器还包括一个报警输出,允许用户直接从粒子计数器报警。基于其两年的质保和TSI公司长期的高品质良好信誉,目前市场上还没有同类型的远程激光粒子计数器。
美国TSI远程激光粒子计数器7301型特性和优点
-美国TSI远程激光粒子计数器7301型粒径范围:0.3 至25 μm
-流量:为2.83 升/ 分钟 (0.1 立方英尺)
-最多可同时测量四个通道数据
-完全符合ISO 21501-4 要求
-因特网(TCP/IP)和串口Modbus? RTU 输出
-以太网供电或另外供电
-数据存储量为3000 个
-静态或动态IP 地址 (DHCP)
-可通过网络实现本地和远程配置
-符合RoHS
-低放气且使用3MTM 离子学粘接技术
-不锈钢外壳
-可选温湿度探头
-可选外部警报输出
美国TSI远程激光粒子计数器7301型技术参数:
美国TSI远程激光粒子计数器7301型粒径范围: 0.3-25 μm
美国TSI远程激光粒子计数器7301型粒径分辨率: 标配:0.3,0.5 μm 可选:0.3, 0.5,1.0, 5.0 μm,提供额外的粒径通道
美国TSI远程激光粒子计数器7301型计数效率: 0.3 μm 50%; 大于0.45 μm 时100%(符合JIS)
美国TSI远程激光粒子计数器7301型浓度限制: 大于2,000,000 个/ft3 时最高损失5%
美国TSI远程激光粒子计数器7301型激光源: 激光二极管
美国TSI远程激光粒子计数器7301型调零: 每5 分钟<1 个(<2 个/ 立方英尺)符合JIS B9921
美国TSI远程激光粒子计数器7301型流量: 2.83 升/ 分钟(0.1 立方英尺)± 5%
美国TSI远程激光粒子计数器7301型校验: 源于NIST 的TSI 校验系统
美国TSI远程激光粒子计数器7301型采样时间: 1 秒至24 小时
美国TSI远程激光粒子计数器7301型真空需求: 外部真空>38.1cm Hg
美国TSI远程激光粒子计数器7301型通讯模式: 以太网 (TCP / IP 协议) 和串行Modbus 输出
美国TSI远程激光粒子计数器7301型数据存储量: 3000 个数据记录
美国TSI远程激光粒子计数器7301型状态指示: 电量,服务,采样和以太网
美国TSI远程激光粒子计数器7301型外部警报: 输出常开干触点 额定0 至60 V 交流/ 直流1 安培
美国TSI远程激光粒子计数器7301型环境传感器: 可选温湿度探头32°至113°F(0°至45℃)± 2°F(1℃);10 至90% RH ± 5%
美国TSI远程激光粒子计数器7301型表面材质: 不锈钢
美国TSI远程激光粒子计数器7301型电量: 以太网供电或12VDC 外接电源
美国TSI远程激光粒子计数器7301型体积: (长x 宽x 高) 11.5cmx4.1cmx7.2cm
美国TSI远程激光粒子计数器7301型重量: 0.43 千克
美国TSI远程激光粒子计数器7301型标准: CE,JIS B9921,ISO21501-4
美国TSI远程激光粒子计数器7301型质保: 2 年,可选延长
美国TSI远程激光粒子计数器7301型操作范围: 10-40℃,20%-95% 非结露
美国TSI远程激光粒子计数器7301型贮藏范围: -10-50℃,98% 非结露
美国TSI远程激光粒子计数器7301型包含配件: CD-ROM 操作手册
美国TSI远程激光粒子计数器7301型可选配件: 电源适配器,等速采样口,过滤器,温湿度探头,警报线,采样管,真空管,数据线和远程安装支架
公 司 名 称: 上海森逸智能仪器有限公司
总 机: 021-55663028
传 真: 021-55663028
E _mail : senyizhineng@163.com
网 址: www.testostor.com
地 址: 上海市宝山区沪太路3888号65-9A座/上海市杨浦区国权路561号2号楼309室
