空气测量仪多功能testo435-3
产地:德国 产品介绍:空气环境测量仪给你提供专业的环境空气测量,它有正确完善的测量探头,比如 热敏探头,叶轮或者毕托管,适用于各种风速测量和相关应用,testo 435-3 的新型室内空气质量探头可以通过测量CO2浓度,空气湿度和空气温度来判断室内空气质量。空气温度、湿度及风速的测量能够同时在新的热敏探头中完成。另外,仪器还能外接温度探头,例如,精确测量表面温度。显示屏能最多显示3个温度传感器的读数。仪器通过testo快速打印机能现场打印报告。
特点:
l 室内空气质量探头,用于评估室内空气质量
l 热敏探头,叶轮式风速探头测量风速,通过内置压差探头及皮托管进行风速测量
l Testo 打印机实现现场打印存档
l 防护等级 IP54
技术参数:
储存温度 |
-30 ~ +70 °C |
操作温度 |
-20 ~ +50 °C |
电池类型 |
AA型 碱锰电池 |
电池寿命 |
200 h (以叶轮探头为准) |
重量 |
450 g |
尺寸 |
220 x 74 x 46 mm |
材质/外壳 |
ABS/TPE/金属 |
探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) |
量程 |
-200 ~ +400 °C |
精度 |
±0.3 °C (-60 ~ +60 °C)
±0.3% 测量值 (剩余量程) |
分辨率 |
0.1 °C |
探头类型 NTC |
量程 |
-50 ~ +150 °C |
精度 |
±0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C)
±0.4 °C (-50 ~ -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C)
±0.5% 测量值 (剩余量程) |
分辨率 |
0.1 °C |
探头类型 K型热电偶 |
量程 |
-200 ~ +1370 °C |
精度 |
±(0.2 °C +0.3% 测量值) (剩余量程) |
分辨率 |
0.1 °C |
探头类型 CO2探头 |
量程 |
0 ~ +10000 ppm CO2 |
精度 |
请参考相应探头的参数 |
分辨率 |
1 ppm CO2 |
探头类型 光照度探头 |
量程 |
0 ~ +100000 Lux |
精度 |
请参考相应探头的参数 |
分辨率 |
1 Lux / 0.1 Hz |
探头类型 绝压探头 |
量程 |
0 ~ +2000 hPa |
精度 |
请参考相应探头的参数 |
分辨率 |
0.1 hPa |
探头类型 湿度探头 |
量程 |
0 ~ +100 %RH |
精度 |
请参考相应探头的参数 |
分辨率 |
0.1 %RH |
探头类型 热线风速探头 |
量程 |
0 ~+20 m/s |
精度 |
请参考相应探头的参数 |
分辨率 |
0.01 m/s |
探头类型 叶轮风速探头 |
量程 |
0 ~ +60 m/s |
精度 |
请参考相应探头的参数 |
分辨率 |
0.01 m/s (60 mm 叶轮)
0.1 m/s (16 mm 叶轮) |
附件:
说明 |
订货号 |
带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池 (用于现场打印) |
0554 0547 |
备用热敏打印纸(6卷)
(测量数据文件能维持10年的清晰) |
0554 0568 |
备用热敏打印纸(6卷) |
0554 0569 |
外部充电器,包括4只内置Ni-MH可充电电池的外部充电器,国际插头,100-240V、300mA、50/60Hz、12VA |
0544 0610 |
仪器箱,存放测量设备和探头,尺寸400 x 310 x 96 mm |
0516 0035 |
仪器箱,用于存放测量仪器,探头和附件,尺寸 520 x 380 x 120 mm |
0516 0435 |
testovent 410, 风量罩, Ø 340 mm/330x330 mm, 包括保护套 |
0554 0410 |
testovent 415, 风量罩, Ø 210 mm/210x210 mm, 包括保护套 |
0554 0415 |
连接软管,5m 长
(最大负荷 700 hPa (mbar)) |
0554 0440 |
电源适配器,5 VDC 500 mA 带欧制适配器,100-250 VAC, 50-60 Hz |
0554 0447 |
材料粘合剂 |
0554 0761 |
风量罩套装,包括风量罩,适用于圆形出口(Ø 200)和风量罩,用于方形(330 x 330 mm)的进风和出风口 |
0563 4170 |
套装:
说明 |
订货号 |
testo 435-3
testo 435-3, 多功能测量仪,带内置压差测,检测暖通空调系统和室内空气质量,包括电池和标定证书 |
0560 4353 |
