产品名称: 温湿度检测仪专业型多功能TESTO445
型  号: TESTO445
产地:德国  产品介绍:testo 445多功能测量仪,可测量温度、相对湿度、露点、绝对湿度、湿度、热焓及各种风速(管道内、管道出口或散热器)、风量、压力和室内空气质量。测量数据及其测量地址可存储于仪器内并通过PC进行分析或通过testo打印机现场打印。
特点:
l          自动均值计算及风量测量
l          自动记录不同地址的横截面积(最多99个地址)
l          内置数据存储(3,000个读数)
l          可同时测量6个参数
技术参数:
储存容量
3000 LCD, 4 行
储存温度
-20 to +70 °C
操作温度
0 to +50 °C
供电方式
电池/蓄电池
电池类型
9V 块状电池
电池寿命
45 h
重量
255 g
尺寸
215 x 68 x 47 mm
电材质/外壳
ABS
探头类型 NTC
量程
-50 to +150 °C
精度
±0.5% 测量值 (+100 to +150 °C)
±0.2 °C (-25 to +74.9 °C)
±0.4 °C (-50 to -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 to +99.9 °C)
分辨率
0.1 °C (-50 to +150 °C)
探头类型 K型热电偶
量程
-200 to +1370 °C
精度
±0.5% 测量值 (-200 to ­60 °C)
±0.5% 测量值 (+60 to +1370 °C)
±0.3 °C (-60 to +60 °C)
分辨率
0.1 °C (-200 to +1370 °C)
探头类型 CO探头
量程
0 to +500 ppm CO
精度
±5% 测量值 (+100 to +500 ppm CO)
±5 ppm CO (0 to +100 ppm CO)
分辨率
1 ppm CO (0 to +500 ppm CO)
探头类型 CO2探头
量程
0 到 +10000 ppm CO2
精度
±(100 ppm CO2 + 5% 测量值) (+5000 到 +10000 ppm CO2)
±(500 ppm CO2 + 2% 测量值) (0 到 +5000 ppm CO2)
探头类型 电容湿度探头
量程
0 to +100 %RH
分辨率
0.1 %RH (0 to +100 %RH)
探头类型 J型热电偶 (FeCuNi)
量程
-200 to +1000 °C
精度
±0.5% 测量值 (+60 to +1000 °C)
分辨率
0.1 °C (-200 to +1000 °C)
探头类型 压力探头
精度
±0.1% 测量值
分辨率
0.001 hPa (0638 1345)
0.001 hPa (0638 1445)
0.01 hPa (0638 1545)
1 hPa (0638 1645)
探头类型 热敏探头
量程
0 to +20 m/s
分辨率
0.01 m/s (0 to +10 m/s)
0.1 m/s (+10.1 to +20 m/s)
探头类型 叶轮探头
量程
0 to +60 m/s
分辨率
0.01 m/s (0 to +60 m/s)
附件:
说明
订货号
不锈钢烧结帽,21mm,螺纹连接至湿度探头
(在重机械负载及高风速场合保护探头)
0554 0640
不锈钢烧结帽,12 mm,螺纹连接于湿度探头
(用于高风速或粉尘场合)
0554 0647
金属保护帽, Ø 21 mm 用于湿度探头
(适于风速低于 10 m/s 的场合)
0554 0665
特氟龙烧结过滤器, Ø 21 mm, 用于腐蚀物质
(高湿度场合(长期测量), 高风速)
0554 0666
金属丝过滤器, Ø 21 mm, 用于金属保护帽或者塑料保护帽
(防护灰尘和损坏,应用:气象学)
0554 0667
金属防护帽,用于12mm湿度探头
(用于风速小于10m/s的场合)
0554 0755
特氟龙烧结帽, 12mm,用于腐蚀环境度
(高湿度(长期测量)、高风速场合)
0554 0756
带金属丝过滤器保护帽,Ø 12 mm
0554 0757
特氟龙烧结过滤器, Ø 12 mm, 用于腐蚀性环境,高湿度、高风速场合长期测量
0554 0758
特氟龙保护帽, Ø 5 mm, 可连接, PTFE 材质, (5个)
(管道防护,高湿度测量,适用于高风速下湿度探头 0636 2130)
0554 1031
钮扣电池, 型号 LR 44, 1.5 Volt (4 节)
0554 0110
带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池
(用于现场打印)
0554 0547
testo 575打印机使用的热敏打印纸(德图专利)6卷,能直接使用
0554 0561
备用热敏打印纸(6卷)
(测量数据文件能维持10年的清晰)
0554 0568
备用热敏打印纸(6卷)
0554 0569
testo 575快速打印机,包含1卷热敏打印纸和电池
(红外打印机,带图表功能)
0554 1775
RS232电缆,连接仪器和电脑(1.8米),用于数据传输
0409 0178
ComSoft 3专业版
ComSoft 3-专业的数据分析
(包括数据库管理、表格及图表分析功能(不含接口))
0554 0830
以太网适配器
以太网适配器,RS232-以太网包括软件驱动器,主要元件
(推动网络间的数据通信)
0554 1711
适用于仪器的9V充电电池
(代替普通电池)
0516 0400
铝制系统箱, 用于安全有序地存放仪器及其配件
0516 0410
大号塑料运输箱,用于安全有序地存放仪器及其配件
0516 0445
延长电缆, 5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR 涂层)
0409 0063
连接电缆, 1.5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR涂层)
0430 0143
连接电缆, 5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR涂层)
0430 0145
适用于仪器的9V充电电池
(代替普通电池)
0515 0025
主电源
(用于仪器供电和仪器内蓄电池充电)
0554 0088
(PUR 涂层)
0409 0063
(PUR涂层)
0430 0143
伸缩手柄, 340 - 800 mm长, 适用于探头0636 9715
0430 9715
湿度探头标定液(33%RH)
0554 0636
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器
(用于快速标定湿度探头)
0554 0660
3功能探头(0635 1540)标定适配器
(请与标定液一同订购)
0554 0661
(适于风速低于 10 m/s 的场合)
0554 0665
伸缩手柄, 最大长度1 m, 用于连接风速探头
(电缆长度: 2.5 m, PUR涂层)
0430 0144
硅热贴 (14g), 最大耐温 +260°C
(用于增加探头表面的热传导)
0554 0004
鹅颈,用于连接部件与探头之间的柔性连接
0430 0001
专业伸缩手柄, 用于连接叶轮风速探头, 最大长度1 m
0430 0941
延长伸缩手柄, 2 m长
(请同时订购延长电缆0409 0063)
0430 0942
叶轮风速探头连接手柄
0430 3545
差压探头磁性支架
(适用于差压探头0638 1345/..1445/..1545/..1645)
0554 0225
叶轮探头磁性探头支架
0554 0430
连接软管,5m 长
(最大负荷 700 hPa (mbar))
0554 0440
测试孔的覆盖塞(50个)
0554 4001
关 键 词: 温度 检测 湿度
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
