烟气分析仪Testo350EPA
产地:德国 产品介绍:Testo 350 EPA标配4种传感器:O2, NO, CO, SO2或O2, NO, NO2, SO2。也可测量差压,计算烟气流速/流量,以及SO2, NO, CO的烟气年排放量。标配的烟气探针长700mm,耐温500℃。
特点:
l 标配四组份O2, NO, CO, SO2,符合最新环保标准;
l 可升级至六组份,满足未来发展要求;
l 传感器带加热,在低温下仍可正常工作;
l 大功率的德图泵,抽压强劲,抽压范围+50hPa ~ -200hPa;满足各种艰难环境的测量要求;
l 烟气探针的专利耐硫管,采用特氟珑材料,内壁光滑不吸附水珠,且水珠滑落时可自行清洗软管内壁;内径仅为2mm,加快烟气流速,满足高精度、长时间测量(选配);
l 内置烟气强制冷凝除水单元、独立的排水泵(选配);
l 其5倍量程扩展功能
技术参数:
存储温度:-20 ~ +50 °C
操作温度:-5 ~ +45 °C
重量:3200 g
尺寸:395 x 275 x 95 mm
外壳材质:ABS
温度测量 (K型热电偶)
量程:-40 ~ +1200 °C
精度:±0.5%测量值 (+100 ~ +1200 °C)
±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)
分辨率:0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)
烟气损失计算
量程:-20 ~ +99.9 % qA
分辨率:0.1 % qA (-20 ~ +99.9 % qA)
电化学CO测量
量程:0 ~ +10000 ppm CO
精度:±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO)
±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 to +199 ppm CO)
分辨率:1 ppm CO (0 ~ +10000 ppm CO)
红外CO2测量
量程:0 to +50 Vol. % CO2
精度:±0.3 Vol. % CO2
+1%的测量值(0 to 25 Vol. % CO2)
±0.5 Vol. % CO2
+1.5%的测量值 (>25 to 50 Vol. % CO2)
分辨率:0.01 Vol. % CO2 (0 to 25 Vol. % CO2)
0.1 Vol. % CO2 (>25 Vol. % CO2)
电化学H2S测量
量程:0 to +300 ppm H2S
精度:±5% of mv (+40 to +300 ppm)
±2 ppm (0 to +39.9 ppm)
分辨率:0.1 ppm (0 to +300 ppm)
燃烧效率计算
量程:0 ~ +120 %
分辨率:0.1 % (0 ~ +120 %)
差压测量1
量程: -200 ~ +200 hPa
精度:±1.5% 测量值 (-50 ~ -200 hPa)
±1.5% 测量值 (+50 ~ +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)
分辨率:0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)
差压测量2
量程:-40 ~ +40 hPa
分辨率: 0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa)
附件:
说明 |
订货号 |
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括RS232适配器 |
0554 3335 |
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括数据总线控制器, 带USB接口, 电缆和终端插头 |
0554 3336 |
仪器清外壳洁剂 (100 ml)
(快速清洁仪器外壳,显示屏,键盘,探针手柄及软管) |
0554 1207 |
铝制仪器箱 |
0516 0351 |
铝制系统箱,双层 |
0516 0352 |
工业探针运输箱, 铝制
(用于存放工业探针、法兰及配件) |
0516 7900 |
ISO标定证书/烟气
(标定点: 2.5% O2; 100以及1000 ppm CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2) |
0520 0003 |
分析盒护套 |
0554 0199 |
分析盒挂墙套, 带隔热盘, 可锁住 |
0554 0203 |
CO2过滤粉末补充装 |
0554 0369 |
分析仪背带 |
0554 0434 |
备用过滤芯, 20个/包 |
0554 3381 |
选配: CO2传感器 (红外原理, 绝压测量, 带CO2过滤器套装) |
0440 0417 |
CO量程扩展组件 (稀释), 内置于分析箱内, 扩展倍数可选: 0, 2, 5, 10, 20, 40 |
0440 0555 |
选配: 低浓度CO传感器
量程 0 ~ +500 ppm CO |
0440 3925 |
选配: SO2传感器
量程0 ~ +5000 ppm SO2 |
0440 3927 |
选配: HC传感器 |
0440 3929 |
选配: 低浓度NO传感器
量程 0 ~ +300 ppm NO |
0440 3934 |
备用热敏打印纸(6卷) |
0554 0569 |
电源, 230 V/ 8 V/ 1 A (欧洲插头)
(用于适配交流电源及给仪器进行充电) |
0554 1084 |
数据总线电缆, 2 m长 |
0449 0042 |
数据总线电缆, 5 m长 |
0449 0043 |
数据总线电缆, 20 m长 |
0449 0044 |
数据总线终端插头 |
0554 0119 |
