产品名称: 烟气分析仪Testo350XL
型  号: 350XL
烟气分析仪Testo350XL
产地:德国 产品介绍:Testo 350 XL可测量NO和NO2两个参数、并带触发器接口、新鲜空气阀以及另2个传感器组件的选配功能。HC和H2S传感器组件,仅有XL版本方可使用。
特点:
l          电池供电,带烟气预处理组件
l          分析箱带数据存储功能
l          使用触摸屏,快速简便操作仪器(选配)
l          CO量程扩展(选配)
l          可选配多种探头,适用于各种不同应用
l          特殊传感器,低浓度NOx和CO测量精度高
l          小巧轻便(约4.5 kg)
l          坚固外壳及仪器箱,使其可在恶劣环境下使用
Testo 350可测量以下参数:
a) 分析箱
l          烟气参数:O2, CO, NOx, SO2, H2S, HC
l          差压
l          用皮托管测量风速
b)记录仪
l          温度:表面温度、液体温度
l          湿度:管道进口湿度或环境空气湿度
l          用叶轮或热线探头测量风速和风量
l          用CO2和CO探头测量室内空气质量
l          用差压和高压探头测量压力
l          转速
l          电流,电压
手操器
手操器可作为单独的多功能测量仪来使用,可测量温度、风速、差压、相对湿度等。其他优点:
l          PC接口(RS232),用于传输数据
l          带背光功能显示器
l          菜单功能操作简便,且带有用户自定义功能键
l          内置数据储存(1 MB)
l          现场打印数据
l          触摸屏(选配),用于快速操作及输入
l          背部带有磁盘,用于现场固定
l          坚固外壳,防撞击
l          由分析箱供电,充电电池或外接电源
分析箱
分析箱是烟气分析仪的心脏。分析箱内包括:
l          不同的烟气传感器组件及差压测量组件
l          气体采样泵
l          帕尔贴烟气预处理组件(带蠕动泵)
l          CO关断功能,用于保护CO传感器
l          充电NiMH电池
l          内置电源 (110/230 V, 50~60Hz)
l          数据内存(1MB)
l          新鲜空气阀等选配件
可通过以下3个摆放位置进行测量:
l          平放
l          垂直
l          提住手柄
技术参数:
存储温度:-20 ~ +50 °C
操作温度:-5 ~ +45 °C
重量:3200 g
尺寸:395 x 275 x 95 mm
外壳材质:ABS
温度测量 (K型热电偶)
量程:-40 ~ +1200 °C
精度:±0.5%测量值 (+100 ~ +1200 °C)
±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)
分辨率:0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)
烟气损失计算
量程:-20 ~ +99.9 % qA
分辨率:0.1 % qA (-20 ~ +99.9 % qA)
电化学CO测量
量程:0 ~ +10000 ppm CO
精度:±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO)
±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 to +199 ppm CO)
分辨率:1 ppm CO (0 ~ +10000 ppm CO)
红外CO2测量
量程:0 to +50 Vol. % CO2
精度:±0.3 Vol. % CO2
+1%的测量值(0 to 25 Vol. % CO2)
±0.5 Vol. % CO2
+1.5%的测量值 (>25 to 50 Vol. % CO2)
分辨率:0.01 Vol. % CO2 (0 to 25 Vol. % CO2)
0.1 Vol. % CO2 (>25 Vol. % CO2)
电化学H2S测量
量程:0 to +300 ppm H2S
精度:±5% of mv (+40 to +300 ppm)
±2 ppm (0 to +39.9 ppm)
分辨率:0.1 ppm (0 to +300 ppm)
燃烧效率计算
量程:0 ~ +120 %
分辨率:0.1 % (0 ~ +120 %)
差压测量1
量程: -200 ~ +200 hPa
精度:±1.5% 测量值 (-50 ~ -200 hPa)
±1.5% 测量值 (+50 ~ +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)
分辨率:0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)
差压测量2
量程:-40 ~ +40 hPa
分辨率: 0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa)
附件:
说明
订货号
Testo 充电电池组,NiMH,用于手操器,记录仪
0515 0097
报警/脉冲电缆
0554 0012
模拟输出盒, 6 通道, 4 to 20 Ma
(用于模拟记录仪的输出)
0554 0845
电源盒,连接到手操器、记录盒、模拟输出盒,加长工作时间并给数据总线供电
0554 1045
电源, 230 V/ 8 V/ 1 A (欧洲插头)
(用于适配交流电源及给仪器进行充电)
0554 1084
电源线,用于电源盒
0554 1143
记录仪带锁支架
0554 1782
记录盒,测量和记录数据最多达250,000 个读数, 包括4个用户定义的探头接口, 警报输出/触发器接口, 挂墙支架
(Incl. cover)
量程 -40 ~ +350 °C
量程 -40 ~ +150 °C
量程 -200 ~ +800 °C
量程 -200 ~ +1370 °C
量程 0 ~ +500 ppm CO
量程 0 ~ +1 Vol. % CO2
量程 10 ~ 30000 hPa
量程 0 ~ +10 V
量程 0 ~ +100 %RH
量程 -200 ~ +1000 °C
量程 0 ~ +1760 °C
量程 0 ~ +20 m/s
量程 0 ~ +60 m/s
0577 4540
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括RS232适配器
0554 3335
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括数据总线控制器, 带USB接口, 电缆和终端插头
0554 3336
延长电缆, 5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR 涂层)
0409 0063
连接电缆, 1.5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR涂层)
0430 0143
伸缩手柄, 最大长度1 m, 用于连接风速探头
(电缆长度: 2.5 m, PUR涂层)
0430 0144
连接电缆, 5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR涂层)
0430 0145
伸缩手柄, 340 - 800 mm长, 适用于探头0636 9715
0430 9715
ISO 标定证书/湿度
(标定点为11.3 %RH及75.3 %RH, 环境温度+25°C)
0520 0006
ISO标定证书/CO2
(环境CO2探头; 标定点为0; 1000; 5000 ppm)
0520 0033
ISO标定证书/温度
(适用于表面温度探头; 标定点为+60°C; +120°C; +180°C)
0520 0071
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器
(用于快速标定湿度探头)
0554 0660
仪器清外壳洁剂 (100 ml)
(快速清洁仪器外壳,显示屏,键盘,探针手柄及软管)
0554 1207
铝制仪器箱
0516 0351
铝制系统箱,双层
0516 0352
附加仪器箱, 可装入系统箱0516 0352内
0516 0353
工业探针运输箱, 铝制
(用于存放工业探针、法兰及配件)
0516 7900
ISO标定证书/烟气
(标定点: 2.5% O2; 100以及1000 ppm CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2)
0520 0003
分析盒护套
0554 0199
分析盒挂墙套, 带隔热盘, 可锁住
0554 0203
CO2过滤粉末补充装
0554 0369
分析仪背带
0554 0434
备用过滤芯, 20个/包
0554 3381
选配: CO2传感器 (红外原理, 绝压测量, 带CO2过滤器套装)
0440 0417
CO量程扩展组件 (稀释), 内置于分析箱内, 扩展倍数可选: 0, 2, 5, 10, 20, 40
0440 0555
选配: 低浓度CO传感器
量程 0 ~ +500 ppm CO
0440 3925
选配: SO2传感器
量程0 ~ +5000 ppm SO2
0440 3927
选配: HC传感器
0440 3929
选配: H2S传感器
量程 0 ~ +300 ppm
0440 3930
触发信号接口, 用于外部启动或停止分析仪工作, 内置于分析箱内
0440 3932
选配: 低浓度NO传感器
量程 0 ~ +300 ppm NO
0440 3934
触摸屏 (不可升级)
(用于更便捷地编辑及输入文本或数值)
0440 0559
0515 0097
粘性纸 (50 张) 用作打印纸或条形码标签...
0554 0116
条形码标签,带粘性 (1200个)
(用于打印测量点条形码, 通过电脑软件打印)
0554 0411
备用热敏打印纸(6卷)
0554 0569
(用于适配交流电源及给仪器进行充电)
0554 1084
testo 454/350
手操器, 用于显示测量数据并控制测量系统, 包括一体化打印机, 40/200 hPa差压传感器, 1个外接探头插口, 可编程的测量系统及可存储250,000个数据的存储模块, 数据总线接口, 以及终端接头
0563 0353
专业伸缩手柄, 用于连接叶轮风速探头, 最大长度1 m
0430 0941
延长伸缩手柄, 2 m长
(请同时订购延长电缆0409 0063)
0430 0942
叶轮风速探头连接手柄
0430 3545
ISO 标定证书/风速
(热线, 叶轮, 皮托管; 标定点为1; 2; 5; 10 m/s)
0520 0004
ISO 标定证书/风速
(热线, 叶轮; 标定点为0.5; 0.8; 1; 1.5 m/s)
0520 0024
ISO 标定证书/压力
(差压, 精度0.1 ~ 0.6 (% 满量程))
0520 0025
ISO 标定证书/风速
(热线, 叶轮, 皮托管; 标定点为 5; 10; 15; 20 m/s)
0520 0034
差压探头磁性支架
(适用于差压探头0638 1345/..1445/..1545/..1645)
0554 0225
数据总线电缆, 2 m长
0449 0042
数据总线电缆, 5 m长
0449 0043
数据总线电缆, 20 m长
0449 0044
数据总线终端插头
0554 0119
套装:
说明
订货号
0440 0555
数据总线电缆, 5 m长
0449 0043
0515 0097
基本烟气探针, 335 mm长, 包括固定锥, 热电偶 (Tmax 500°C), 2.2 m软管
温度量程 0 ~ +500 °C
0600 7451
分析仪背带
0554 0434
备用打印纸 (6卷/盒)
0554 0569
0554 3335
备用过滤芯, 20个/包
0554 3381
testo 350 XL分析盒
0563 0350
testo 350 XL手操器
0563 0353
探针套管, Tmax. +1000 °C, 335 mm长, 带绝热盘
0440 7437
耐硫软管, 2.2 m长
0440 7442
分析盒护套
0554 0199
铝制系统箱,双层
0516 0352
耐硫软管, 5 m长
0440 7445
触摸屏 (不可升级)
(用于更便捷地编辑及输入文本或数值)
0440 0559
选配: 低浓度CO传感器
0440 3925
选配: 低浓度NO传感器
0440 3934
数据总线电缆, 2 m长
0449 0042
关 键 词: 烟气 分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
