RFS流量开关介绍:
9658;将可视的流动状态与电子开关动作相组合 9658;简洁、可调的开关点标定;达到设定点时就由LED信号显示
RotorFlow开关使你的设备可靠性达到一个新的标准。基于转子的工作原理,它不会在无流量存在的情况下指示有流量状态。一旦设置了一个动作点,无论转子因任何原因停止工作,RotorFlow都会指示“无流量”状态。
RFS流量开关典型应用
保护贵重电子设备不受冷却剂停流损害
- 半导体生产设备
- 激光
- 医学设备
- X光和其它高能管
- 机械化焊接设备
RFS流量开关性能参数
焊接材料 壳体 铜、不锈钢或聚丙烯(水解稳定,玻璃钢化) 转子轴 陶瓷 转子 尼龙混合物 镜头 聚砜 O形环 Viton(合金体);丁腈橡胶(聚丙烯体) 低流量适配器 玻璃强化聚丙烯 最高工作压力 铜或不锈钢壳体 200 PSIG@70℉ 聚丙烯壳体 100 PSIG@70℉,40 PSI MAX@180℉ 最高工作温度 铜或不锈钢壳体 -20~212℉(-29℃~100℃) 聚丙烯壳体 -20~180℉(-29℃~82℃) 电气部分 环境温度150℉(65℃) 最大粘度 200 SSU 输入电压 24 VDC或110 VAC 继电器触点(SPDT) 1Amp,24VDC阻性;0.3Amp,110 VAC 重复性 2% MAX 设定点精度(出厂设定) ±5% 设定点偏差 15% MAX 电气联接 20AWG PVC护套,24''电缆,色标代码: 红=VAC/VDC,黑=接地 白=常开接点,棕=常闭接点 绿=公共接点
用LED信号进行设定点校准(F6RFS型)
在设置安装在管道上并通电后,完成以下步骤来校准开关动作点上的流量值。 所需工具只是一把一字螺丝刀。
1、将管道上的流量调到开关动作的范围内。 2、将螺丝刀伸入外壳后的开口中,插入电位器的调整螺丝里。 3、如果LED不亮,慢慢地将螺丝刀顺时针方向旋转直至LED点亮。 4、如果LED已点亮,慢慢地将螺丝刀顺时针方向旋转直至LED熄灭。 然后慢慢地逆时针旋转螺丝刀,直至LED点亮 |
RFS流量开关/RFS流量开关/RFS流量开关/RFS流量开关/RFS流量开关/RFS流量开关/RFS流量开关/RFS流量开关/RFS流量开关
