产品名称: LH20液位开关
型  号: LH20
品  牌: 指信
LH20液位开关特点:
    ☆价格低廉的开关对纯净的、无结层的或悬浮液类型的液体进行液位测量
    ☆对小型贮罐或贮槽进行简便液位测量的价格低廉的开关方法
    ☆提供立式或水平式两种组装以实现灵活安装
    ☆具有防腐蚀性的PP或PTA耐酸塑料外壳
    ☆簧片开关输出可与PLC或继电器控制元件进行便捷接口
    ☆可选择的普通开/关状态
LH20液位开关 性能:
    精度:水中±5mm
    重复性:水中±2mm
    极偏角:LV20:偏离垂直±20度 LH20:偏离水平±20度
    簧片类型:干接触,SPDT
    簧片输出:可选择NO或NC状态
    温度范围:E -40到194度  C -40到90度
    压力级别:25℃为25psi(2bar)时,25℃以上每摄氏度降低1.667psi(113bar)
    探头材料:LV20 PP或PVDF  LH21 PP
    安装螺纹:LV20 1/8NPT(1/8BSP)  LH21 1/2NPT
    电缆规格:2英尺(61cm),2线,口径为22gauge,带地线屏蔽及PP或PEA绝缘外皮带地线屏蔽
    CE 认证:EN50082-2immunity  EN55011emission
    LH20液位开关技术原理
    小型立式及小型水平式液位开关包括一个浮筒磁块及簧片来探测液位,探头干状态时,浮子位于最低位置,瓷块不影响开关;探头浸入液体时,浮子浮起,瓷块上升引起簧片开关改变状态。
关 键 词: LH20浮子液位开关 LH20水平液位开关 LH20
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
