FT10热式流量开关特点:
☆可调节的开关点带有流量状态的LED显示
☆开关将不以流量超指定范围而受损
☆可选择长短两种探头尺寸
☆外壳级别为NEMA4X的探头和电缆具有防腐性
☆继电器或FET开关输出可与PLC,SCADA或报警系统进行可靠接口
☆装PP/Ryton或PVDF材料的塑料外壳
FT10热式流量开关性能:
设定点范围:0.04-3fbs(0.06mps)
出厂设定点:0.2fbs(0.06mps)
重复性:在设定点的±5%
设定点漂移:在设定点的±5%
反应时间: 1-10s
黏度范围: 1-300厘泊
供电电压: 12-36CDX
功耗: FET 50mA、 Relay 70mA
FET开关参数:36VDC@100mA
RelayL输出:60CDX/NAC@1A
FET输出:36VDC@100mA
开关输出:常开、常闭
设定点调节:电位计
显示:LED显示
液体温度范围:0-60℃
压力级别:25摄氏度为150psi(10bar),25摄氏度以上每摄氏度降低1.667pdi(113bar)
探头等级:NEMA4X/IP65
探头材料:PP/PVDF
安装螺纹:3/4NPT(3/4G)
电缆规格:8英尺(244cm),3线,口径为22gayge,带地线屏蔽及PP或PEA绝缘外皮
C E 认证:EN50082-2immunity EN55011emission
FT10热式流量开关
FT10热式流量开关
FT10热式流量开关
FT10热式流量开关
FT10热式流量开关
FT10热式流量开关
FT10热式流量开关
FT10热式流量开关
