环境氢气或可燃性气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒及早采取安全措施,并驱动排风、控制系统,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障安全生产,可广泛使用于电厂、炼油厂、油库、液化气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警。
发电厂氢冷机组,制氢站,石油加工,合成氨工业,冶金工业,电子工业
主要特点:
l 先进的气体传感器
l 可靠,坚固的设计
l 低廉的安装费用
l 盘装或墙装式控制单元
l 通用型和防爆型外壳
l 精确的采样系统
l 快捷的响应速度
l 可靠的操作性能
l 安装简易
技术指标:
检测范围:0~100%LEL误差小于5%。
泄漏报警阀值:0~100%LEL或可调
报警误差:<5%LEL
检测点:标准配置8点
数据记录功能:报警事件自动记录,海量存储,自动更新。
主机多种形式:壁挂式,仿windows界面,用户界面友好。
支持报警灯功能
响应速度:10~15秒
工作温度:-20~50℃
电源:220VAC±10%50Hz
主机功能:
l 环境中氢气(可燃气体)含量监测显示功能
l 氢气(可燃气体)超标报警功能
l 实时显示各种参数功能
l 发生报警时,自动开启声光报警
l 用户可调整报警限
l 海量报警数据记录存储功能,长寿命设计
l 超大彩屏液晶显示,仿Windows界面,操作友好
