产品名称: SF6分解物分析仪LD200型
型  号: LD200
SF6分解物分析仪LD200型
产品简介:
SF6电气设备的故障分为本体内部故障和操作机构故障;本体内部涉及固体绝缘的故障对设备的安全威胁最大,其内部故障可分为放电和过热两大类,放电型故障又分为悬浮电位放电、对地放电和匝层间放电。
目前国内外常用的电器试验一般都要在停电状态下进行,且对危及安全最大的绝缘却县得检出率很低。本公司生产的LD200型SF6分解物分析仪为智能化一起,其灵敏度高、稳定性、操作方便,能根据检测出的浓度自动进行诊断并提出处理意见,为SF6电气设备内部故障的早期检出提供了简便有效的手段。
LD200型SF6分解物分析仪,通过同时监测二氧化硫和硫化氢(需要时可增加氟化氢和一氧化碳)两种分解物,能在现场快速地检测、判断SF6电气设备(断路器、互感器、变压器、GIS和套管等)内部的早期故障。
本仪器可广泛适用于电力、铁路、冶金和石化行业的SF6电气设备。
功能特点:
全新理念:同时检测,分别显示SF6电气设备内部故障具有代表性的分解产物二氧化硫和硫化氢、一氧化碳、氟化氢。
性能优越:仪器精度高、稳定性好,最小检知量可达0.1UI/L,实现内部故障的早检测。
快速检测:选用高性能的检测器和先进的检测流程,整个检测过程可以在1分钟内完成。
功能健全:独特的故障诊断功能,并能提出处理意见,实现数据的存储、管理、传输
使用方便:操作步骤简单,界面清晰,自备电源,一年内不需要标定
有利环保:本仪器不检测HF和SF02等剧毒分解产物。耗气量小,每次检测只需200-300ml,且配备有尾气收集袋,减少了对环境的污染。
专利保护:产品经过专家鉴定,拥有自主知识产权,产品专利号:200420150516.6
技术参数:
最小检知量:SO2,H2S≤0.1ppm
HF≤0.1ppm
CO≤1ppm
稳定性:最大零点漂移≤±0.1ppm(20℃-40℃)
准确度: 测量≤2ppm时,误差≤±0.1ppm
测量>2ppm时,误差≤±0.2ppm
重复性:SO2、H2S均为≤2%
测量范围:0~100ppm(可定制)
温度范围:-10. 40℃~+50 ℃
湿度范围:≤95%RH
大气压力:86kPa~106kPa
电源:AC220V 50HZ(内置可充电电池)
外形:252×310×98mm
重量:2.5kg
通讯:RS232,可选配打印机
关 键 词: SF6 分解物 分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
