SF6纯度分析仪LD-02型
LD-02型SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。分析仪上有电池充电指示灯,内置充电器。探测组件可快速准确地测出SF6 纯度,一般情况下,其寿命可达十年。
本设备广泛应用于检查SF6设备(电缆、开关)中的SF6气体纯度,也能用于存在有几种背景气体的应用中(需特别提出要求)。
技术特点:
l 长寿命探测组件
l 精确高,重复性好
l 内置稳压阀
l 液晶显示
l 轻巧便携容易使用
l 充电电池供电,交直流两用
l 响应快,几乎无预热等候
l 测量结果不受环境温度影响
技术指标:
范 围: |
0~100% SF6 |
响应时间: |
60%(90%) 20s(45s) |
精度和重复性: |
典型精度±0.5%(一定量程内),与流量无关 |
电 源: |
直流:电置锂电池, 交流:220V/50Hz |
取样流量: |
0.5~1.0L/min |
取 样: |
内置稳压阀、过滤器、流量计 3.6米取样管 |
工作温度: |
-30℃至50℃(最佳精度) |
尺 寸: |
258(mm)×240(mm)×120(mm) |
重 量: |
约2.4公斤 |
读 出: |
超大液晶图形化显示,分辨率0.21%SF6 |
