产品名称: SF6智能精密微水仪LD-20型
型  号: LD-20
SF6智能精密微水仪LD-20型
本产品适用于各类工业气体湿度测量,采用芬兰、德国、美国等著名厂商露点传感器,本司工程技术人员根据国内用户的使用特点,经长期探索及二次开发,目前已在电网、发电、石化、气体等行业应用广泛。
技术特点:
快速省气:开机进入测量状态后每SF6气隔露点测定时间为5min左右。
自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
数据存储:采用大容量设计,最多可存储200组测试数据。
曲线功能:大屏幕曲线显示露点测量过程。
显示清晰:彩色液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
RS232接口:可与PC机串口相连,进行数据传输。
内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
技术参数:
露点
测量范围
-80 ℃~+20 ℃
测量精度
±1.0℃(-60℃~+20℃)
±2℃(-80℃~-60℃)
响应时间
(+20℃)
63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃)
63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃)
环境温度
-40℃~+60℃
环境湿度
0~100%RH
显示器件
3.5寸彩色液晶显示器
电源
AC 220V
内置充电电池
电池性能
充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。
重量
5公斤
尺寸
250×150×300mm3
工作温度
-40℃~+80℃
按键说明:
确定键: 确认功能,在不同的界面下可调出/进入菜单、确认命令、确认设置的数值。
取消键:退出功能,在不同的界面下可退出菜单、放弃设置的数值。
上  键:菜单项向上切换/菜单数值增加。
下  键:菜单项向下切换/菜单数值减少。
左  键:设置数值位左移选择。
右  键:设置数值位右移选择。
菜单说明:
l          打印 (建议最好插入外接AC220V电源,增加电池使用时间)
打印当前数据:在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,选择“打印”菜单,按“确定”键,即可打印当前数据。
l          保存数据
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单,按“确定”键,进入保存数据页面,保存数据时,可以根据设备进行编号。
设备编号最多为六位,可以通过“上”、“下”键增加数值大小,“左”、“右”键移动到要调整数据位。
输入编号后,按“确定”键,完成保存数据。按“取消”键可以返回上一页,此时不保存数据。
l          查看记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单,按“确定”键,进入查看记录页面。
显示时从最后一个被保存的数据开始。
可以按“上”、“下”键翻看数据。
打印历史记录:在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单,按“确定”键,进入查看记录页面。
显示时从最后一个被保存的数据开始。
可以按“上”、“下”键翻看数据。按“确定”键,打印记录。
l          删除记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单,按“确定”键,可删除所有数据。
l          修改时间
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择修改时间,按“确定”键,进入修改时间页面。
通过“上”、“下”键可以增加时间数值,“左”、“右”键可以减小时间数值。
输入小时、分钟、秒后,按“确定”键可以转到下一个修改域内。
关 键 词: SF6 微水仪 露点
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
