产品名称: SF6密度校验仪AMD2000
型  号: AMD2000
SF6密度校验仪AMD2000
仪器概述:
便携式AMD-2000型SF6密度继电器校验仪,是一种智能化全自动的SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用单 周期指令微机技术,运行速度是普通单片机的10倍,能对指针式接点输出及智能式电流输出的SF6密度继电器进行现场校验,采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获,因此该仪器测量更准确及时。
本仪器是SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器,它也可以对SF6密度表、压力表进行自动校验。
在封闭容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。习惯上把20℃时SF6气体压力作为标准值。
在现场校验时,在不同的环境温度下,测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值,用以判断SF6密度继电器的性能。
AMD-2000型SF6密度继电器校验仪是全自动完成校验过程,使用方便测量准确,中文菜单操作简单明了。
功能特点:
l          继电器校验仪采用模数混合型单周期高速单片机为核心,其资源丰富功能强大,数据处理能力强,因其将A/D、D/A、基准电压、模拟放大集成在单片机内部,所以外围电路简单、稳定性好、准确性高。
l          仪器能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验。
l          密度继电器1 ~ 3 组接点的初始状态为任意形式(常开或常闭),可同时测量 1 ~ 3 组接点的响应值和恢复值,因而本仪器能适应所有的新、老形式的密度继电器的全自动校验。
l          仪器采用320*240大屏幕彩色液晶显示,汉字操作界面,使用简单方便。
l          测量时仪器同时显示当前压力、对应20时的压力、环境温度。解决了SF6密度继电器现场校验的难题。
l          测试过程为自动测量,避免了由于人为因素而产生的误差。
l          仪器可存储100组测量数据并永久保存不丢失,使每一次测量都有追朔性。
l          仪器可通过RS-232接口将测试数据上传PC机,自动生成专用测试数据表格。
l          仪器可以在任意环境温度下对常温压力表和密度表进行校验。
l          仪器管路全部采用进口快速接头,连接方便而且漏气率小。
l          仪器内部具有时钟功能,可随时对时钟进行修正。
l          仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正,以确保仪器的校验精度。
l          仪器采用高精度压力传感器和进口电磁阀。
l          仪器配有多种开关过渡接头,多数开关可以实现不用拆卸进行校验
l          采用高容量内置电池,屏幕显示电池电量,拓展了仪器的使用空间,方便了现场校验。
主要技术参数:
测量精度:0.25级
显示方式:彩色液晶显示(3.5寸)
测量范围:0~1.000Mpa
压力显示分辨率:0.001 Mpa
仪器使用温度:-30~60℃
存储容量:100组
通讯接口:RS-232
打印方式:台式微型针打(选配)
测温范围:-40℃~85℃  分辨率0.1℃
工作电源:AC 220V±10%   50Hz
内置电源 DC 7.5V  8Ah
仪器重量:主机 3.0Kg
主机外形尺寸:  长360mm×宽240mm×高110mm
附件箱外形尺寸:长430mm×宽310mm×高160mm
关 键 词: SF6 密度 校验仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
