一、概述
随着真空开关的广泛使用,开断能力引发的各类操作过电压,对电力设备的保护提出了新的课题.由于中压电网(3~66kV)的一些特殊性,常规避雷器对各类操作过电压不敏感,起不到保护作用.组合式过电压保护器是解决这一难题而研制的新产品。该类产品采用四星型接法,设置公共中性点,不但可以大大降低相间过电压,而且相对地保护水平也有质的提高,起到了对真空开关操作过电压的有效限制。本公司产品为复合绝缘式,结构小巧紧凑、整体全封闭成型;选用优质金属氧化物阀片,工作特性高、安全方便;特别适合与KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同型号的中压成套开关柜配合使用,或直接安装在小型箱式变电站内。
二、用途及执行标准
本产品使用于交流中压3~66kV电力系统,用于防止主要由真空开关产生的操作过电压对电力设备的损害,同时兼有防雷功能。
我公司产品技术标准,主要参考GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》、JB/T9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》、DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配置》、JB/T10496-2005《三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》等,上述标准生产过电压保护器产品,并在西安国家检测中心已通过了全部实验。
三、选型
用户可根据被保护电器设备的不同选用相应的过电压保护器,电压等级有:3.3kV、6kV、10kV、35kV等多种规格和用途的产品供用户选择。
四、结构特点和安装尺寸
本产品结构采用四星形接法,过电压保护器A、B、C、D分别采高压电缆引线,大大缩小了相间距离。由于采用对称结构,其中任意三个可分别接A、B、C三相,另一相接地
6~35kV 接线图
产品标有符号“
”单元接地线,其余三相分别接被保护电气设备的A、B、C即可。
六、型号说明保护对象:A — 电机型 B - 电站型(并通用于常规配电领域) C — 电容型
特征电压:有间隙产品为额定电压,包括3.8、7.6、12.7、42
无间隙产品为系统电压,包括3、 3.15*、6、6.3*、10、10.5*、35*
(其中带*的为电机型)
结构型式: F — 复合外套整体密封间隙,不标表示不带间隙
Ⅰ— 正方型底座 Ⅱ — 长方型底座(或不特别标明) T — T型底座
相间距离:包括85、131、150、200、310、630等
使用地点:N — 仅用于柜内 IN — 户内使用
W1— 户内用,带电缆 W2 — 户外用,不带电缆
GY— 仅用于高海拔地区
附加功能:J — 带计数器 IM — 带智能监测仪
七、用途:
主要用于电厂和工厂用电系统,保护变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电器设备,限制雷电过电压和操作过电压,对电器设备起到可靠的保护作用。
八、使用条件:
常规产品正常使用条件如下
1、环境温度:-40℃~±50℃;
2、海拔高度:不超过3000m; 最大风速35m/s;
3、电源频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统);安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸气、爆炸性尘埃;
4、长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压;对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过保护器额定电压;
5、长期使用于异常条件,保护器需特别制作,定货时应说明;
本产品可增设自动控制设备,如放电记录器,清晰掌控工作动作状况。可以配置自动脱离装置,当设备过压或处于故障时,脱离开电网,确保正常运行。
九、技术数据
过电压保护器主要参数:[W1为户内型,W2为户外型]
产品型号
AL-
保护对象额定电压KV
(有效值)
保护器额定电压KV
(有效值)
标称放电电流下残压
2ms方波
冲击电流
耐受A
保护对象
TBP-0.5
0.38
0.5
加油站、电气设备
TBP-A-3.8F
3.15
3.8
9.5
200
电动机、
发电机
TBP-A-7.6F
6.3
7.6
25
200
TBP-A-12.7F
10.5
12.7
41.5
200
TBP-B-7.6F
6
7.6
25
400
变压器、母线、
开关、
线路
TBP-B-12.7F
10
12.7
41.5
400
TBP-B-42F/200
35
42
160
400
TBP-B-42F/400W1
35
42
160
400
TBP-C-3.8F
3
3.8
9.5
400
电
容
器
TBP-C-7.6F
6
7.6
27
400
TBP-C-12.7F
10
12.7
45
400
TBP-C-42F/200
35
42
150
400
TBP-C-42F/400W1
35
42
150
400
TBP-O-4.6F
6.3
4.6
9.5
200
电
机
中
性
点
TBP-O-7.6F
10.5
7.6
25
200
十、预防及检验:
在投入运行前或使用五年后,应做预防性试验,试验分别在相—相,相—地每两单元之间进行,检验项目及方法如下:
1、做试验时应从电器设备中拆除过电压保护器。
2、直流1mA参考电压:在过电压保护器两端施加直流电压(直流电压的脉动部分不大于±1.5%),待流过过电压保护器的电流稳定于1mA后,读出的电压数值不得小于说明书中规定值。
3、泄漏电流测量:在过电压保护器在任意两端施加0.75倍直流1mA参考电压(直流电压的脉动部分不大于±1.5%),流过过电压保护器的电流不大于50μA。
4、无间隙过电压保护器不允许做工频放电电压试验。
十一、订货须知:
订货时请按标准写清型号,如有特殊要求,请在订货合同中详细提出。
十二、如版本更改,恕不另行通知。
