易事特官网:eastups.com
产品介绍
Powercell 整流模块是真正的热插拔数字控制开关电源. 该模块用于向蓄电池充电和向通信设备提供高质量的直流电源以及相类似的应用。整流模块可以单独工作,也可以与其它整流器一起并联均流工作,。整流模块之间或整流模块与系统监控模块之间可以通过CAN总线进行通信。
应用领域
适用于通讯网络服务器,交换机,光纤集线器,数据通讯产品,无线服务器等供电场所 性能特点
性能特点高功率密度,高效率,高功率因数,长寿命
数字控制技术
特效管理
CAN BUS总线网络化,无需独立均流母线
独特的输入输出连接方式
各种性能保护功能齐全
方便N+1备份,方便远程监控
全球化安规染整标准设计,无铅设计,CLASS B EMC 设计
主要参数
AC 输入
电压
85-300 VAC (额定电压: 176 – 275 VAC)
频率
45 to 66 Hz
最大电流
最大电流12.8 Arms (在正常输入、满负载输出时)
保护
- 软启动
- 浪涌保护 (压敏电阻)
- 内部熔丝短路保护 (L & N)
- 低电压: > 85 Vac
- 高电压: < 300 Vac
DC 输出
电压
53.5Vdc (调节范围43.5-57.6Vdc)
输出功率
1904- 2096W (在额定输入时)
最大电流
12.5Amps (在额定输入, 48 Vdc 输出时)
均流
±5%
静态调压
±0.5% (额定输入电压,负载从 10% 到100% 变化)
动态调节
±5.0% 负载从10-90% 与 90-10% 变化, 调节时间 < 50ms
保持时间
> 20ms; (每个模块> 43.5 Vdc输出,负载1500W 时)
纹波与杂音
纹波峰-峰值:< 100 mV,
杂音:< 2 mV rms ,电话衡重杂音
输出保护
- 过压保护: > 59.5Vdc
- 防反灌二极管
- 短路保护
- 高温保护::> 55°C 且 <= 75°C 时降功率输出; > 75°C 时关机保护
