4路485集线器,8路485HUB,16路485HUB,深圳厂家三新电子,销售热线0755-28448953 联系人:朱经理,业务手机15818684184,技术咨询业务QQ893565725(长期有效)提供中性产品 承接OEM,ODM订单
HUB集线器-485HUB16口
产品简介
MTD-1216是一款是十六口RS-485集线器。公司为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。该RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为十六路RS-485总线,或者把十六路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。>>产品特性:
1.输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供十六个RS-485接口
2.通信速率30012316;115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦
3.每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。
4.电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。
5.多个TD-1216可以五级级联。
6.每路接口可接32个标准RS-485设备(节点)
7.具备零延时自动收发转换功能
8.独有的电路自动检测功能
9.支持热拔插功能、即插即用
10.能够适应用户的任何应用软件
11,可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用
12.自适应通信速率功能。
>>技术参数:
◆接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
◆通信速率:30012316;115200bps自适应
◆通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m
◆数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控
◆接口特征:十六路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立
◆连接设备:多机通信32、64、128个节点
◆电气接口:RS-232(dB9母头),RS 485(接线端子)
◆传输介质:超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线
◆工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工
◆隔离度:隔离电压3500V
◆传输距离:RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
◆使用环境:温度:-20℃8722;60℃,湿度:5%—95%
>>应用领域:
工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统。电信通讯系统、银行、保险系统、远程分散式设备控制、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等。
| 产量 |
100000套/年 |
| 传输速率 |
1.5Mbps |
| 接口类型 |
RS485 |
| 端口数 |
2-4 |
| 适用网络类型 |
以太网 |
| 尺寸 |
200*160*40 |
| 公司名称 |
深圳三新电子科技技术有限公司 |
