产品名称: 力控电力版5.0——FCPower
型  号: 5.0
品  牌: 力控®
一、简介
  力控电力版5.0(FCPower)完美的结合了通用组态软件和电力专业技术,是使用先进的计算机软件编程技术开发的专业电力系统自动化的组态软件,适用于变电站综合自动化、电厂电气监控(ECS)、企业供配电自动化、水电站综合自动化及楼宇配电自动化等后台监控系统。
  系统不仅拥有一个专业的、稳定可靠的、完善的电力SCADA平台(四遥数据采集与处理、数据的二次实时统计分析计算、事件报警实时/历史记录、专业报表、打印管理、监控界面、实时历史负荷曲线/棒图、用户权限管理、电力操作习惯(遥控、遥调、复归、闭锁等)、双网结构支持等等),且拥有专业的实时及历史数据库的定义及表达工具,支持面向变电站一次间隔(回路)对象的实时数据库建模。
  系统具有多种独立的功能模块,如保护设备定值在线管理、事件报警管理、电能量实时采集管理、录波数据管理、操作票、数据转发管理、关系数据接口模块,支持基于EXCEL插件的运行、生产报表等,这些特色将为您定制客户化的电力监控系统提供极大的便利。
  系统的数据采集及转发模块内置多种行业和国际标准规约,如:CDT规约,DNP3.0规约,IEC870-5-101/102/103/104规约,SC1801规约,Modbus/Jbus(RTU/ASCII/TCP)规约,部颁多功能电度表规约、CANBus规约、LonWorks规约等,配置操作简单。
二、分布式的专业电力SCADA平台
  从系统到设备层的双网双机冗余设计,最大程度上保证了系统的可靠性,面向设备建模的实时数据库,使系统更符合实际。
  1、模拟量(遥测),包括功率、电流、电压、变压器温度、系统频率等,采集支持滤波、量程转换、报警死区判别及上下限、上上限、下下限报警处理。
  2、数字量(遥信),包括开关位置、刀闸开合信号、事故总信号、变压器抽头位置、微机保护动作信号、以及设备工作状态、通道工作状态等。采集处理支持数据变化事件触发模式,遥信变位可人工设置由分到合、由合到分、双向报警,以及正常变位操作、事故跳闸等多种方式。
  3、保护定值,与微机保护设备直接通讯,进行保护定值的在线管理。
  4、遥控遥调,包括分/合闸,调节变压器分接头、电容器电抗器投切、机组投切和出力调节等。遥控操作有进行双编号校核、权限验证、操作闭锁/恢复等安全机制,操作过程分预操作、校核返回、确认执行、执行结果返回等。
按此在新窗口浏览图片
部分系统指标:
  系统使用寿命≥10年;
  系统平均无故障时间:系统MTBF≥30000小时;
  遥测量:遥测合格率 >99.9%;
  开关量:遥信正确率 >99.9%;
  遥控、遥调正确率为100%;
  CPU负载:正常情况下负荷率≤15%(任意5分钟内平均);事故情况下负荷率≤35%(任意1分钟内平均);
  遥信变化送到主站 ≤1.5秒;
  遥测量送到主站 ≤1.5秒;
  遥控命令 ≤1.5秒;
  画面调用时间 ≤1秒;
  画面刷新周期: ≤1秒;
  SOE分辨率:1ms
  实时数据库容量,支持到10000点基本保持以上性能指标
三、基本功能模块
  画面(接线图)、报警、曲线棒图饼图分析、用户管理、报表等
  1、基于图形界面的支持环境
  本系统的主图形界面采用Windows的多文档结构,提供了方便灵活的图形绘制工具,可以绘制出高精度的美观复杂的图形。
  内置强大的脚本系统,不但可以实现图形界面的动态控制,还可以实现对实时数据的二次动态控制。
按此在新窗口浏览图片
  2、报警处理
  具备多媒体功能,具有语言编辑和图像显示功能。
  报警分类有顺序事件记录(SOE)、模拟量越限、遥信变位、设备状态变化、采集传输通道状态。
  报警方式可实现最新报警退报警窗口、设备或数据闪烁、事故推画面、语音报警等。
  报警数据的存储分类为报警总表、遥信变位记录、遥测越限、顺序事件记录(SOE)等,用户可利用系统提供的工具方便的进行分类检索和打印。
  3、曲线棒图饼图分析
  系统提供方便的控件来编辑和生成曲线/棒图/饼图,采样周期、标题等格式可任意配置,内容可通过人机交互自由定义,有三维和二维画面供选择,显示比例可方便的伸缩。
  通过数据源的设置,可将控件设置成实时或历史控件。
按此在新窗口浏览图片
  4、用户管理
  用户管理兼容了工业自动化及电力系统变电站的特点,即支持按数据分类操作,又支持按功能模块分类操作的权限管理功能。
按此在新窗口浏览图片
  5、报表
  系统提供了自由制作报表的工具,有丰富的编辑手段,可生成各种电力系统的专业报表,如运行报表、生产报表等。
  报表系统还提供了利用ActiveX技术对EXCEL报表系统的包装技术,使得EXCEL作为报表系统的一个内置模块,可以方便地访问SCADA系统的实时、历史数据库,以制作各种报表。
按此在新窗口浏览图片
四、保护定值在线管理
  本模块针对变电站中的微机保护装置设计了一种通用的数据模型,即:保护装置\定值组\定值项。每台保护装置最大支持16组定值。
  定值的在线管理分为在线召唤,在线修改以及定值单打印等功能。在线修改过程为定值组选择、定值下置、等待返校、定值固化、等待执行结果等系列操作。
按此在新窗口浏览图片
五、录波数据管理分析
  本系统提供了支持Comtrade格式的故障录波数据分析工具,最大可支持100个录波通道,能自动识别通道相序并自动配色。
  波形数据的采集支持零漂过滤,方波判断等。
  波形显示支持矩形无极缩放。
按此在新窗口浏览图片
六、电能量实时采集管理
  支持电能量、电能量质量数据、考核数据以及其它信息的实时采集。
  数据类型支持:
  电能表码数据:包括总、峰、平、尖、谷时段正向有功表码、反向有功表码、正向无功表码、反向无功表码,具体情况视采集终端采集指标而定;
  瞬时量数据:三相电压、三相电流、总功率、总功率因数(总);
  失压断相数据:最近一次开始时刻、最近一次结束时刻、累计时间、累计次数等;
  需量数据:包括总、尖、峰、平、谷时段正向有功需量、反向有功需量、正向无功需量、反向无功需量,具体情况视采集终端采集指标而定;
  失压、断相数据等;
  可支持多种规约和通信手段,以支持多厂家设备(智能电度表、采集器等)的接入以及数据转发,如IEC870-102、DLT645、威胜等规约。用规约库和设备库的形式来管理规约和通信设备,增加规约或通信设备时,无须修改系统应用。
  充分考虑了用户今后采集终端规模扩展的需要,随系统规模的扩大,采集点的增多,通过增加厂站数目和采集点数目就可轻松完成,不影响系统的可靠性和稳定性。
  采集数据准确完整,灵活设置采集方案,每一种采集方案的采集周期都可以设置,能满足不同通信方式和数据密度的要求。周期以分钟为单位,最小1分钟。
  适用范围:发电厂、变电站、大用户、油田、钢铁厂等用电单位的电能量实时监控系统;小区智能抄表管理系统;
七、基于Web的实时数据发布
  支持全分布式的网络结构,运行在Web 服务器上,即使远离现场,也可以通过Internet/Intranet网络,实时监测现场的画面和数据。
  瘦客户端软件
  在客户端只需要Microsoft Internet Explorer 5.0及以上版本的浏览器,就可以对现场画面进行浏览、控制
  Web页面与过程画面的同步
  在客户端用浏览器上看到的图形效果与Web服务器上完全相同
  快速的数据更新速度
  数据传输采用事件触发和变化传输方式,数据具有更好的实时性
  多文档同时操作
  在客户端的浏览器上可以同时浏览多个过程画面
  完善的安全机制
  提供完善的安全管理机制。只有授权的用户才能修改过程参数
八、与MIS、DCS、SIS等系统的接口
  具有良好的开放性,可以采用多种方式与MIS、DCS、SIS等系统进行数据交换。
  支持OPC(OLE for Process Control)标准
  支持DDE(Dynamic Data Exchange)标准
  通过ODBC实现数据与关系数据库的交换
  开放的ActiveX控件接口,第三方软件可以直接访问实时数据库
九、应用业绩
  力控电力版在电厂电气监控系统(ECS)中的应用(同控,优耐特)
  力控电力版在企业供配电系统中的应用
关 键 词:
公司名称: 力控科技
联 系 人: 张平
电  话: 010-59835588
手  机:
地  址: 北京市海淀区农大南路33号兴天海园二层
邮  编: 100193
力控ForceContr(V6.1)
监控组态软件eForce
力控科技全新监控组态软件(V7.0)
